Di-MA Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 09:14 Заголовок сообщения: |
slavun
З радіатором можна не поспішати.За літній сезон вентилятор охолодження включається 3-8 разів.(у'являєш 8 РАЗІВ),і тільки через великі (по 20-30хвилин) корки. На світофорах навіть не надійся.З кондиціонером звичайно на багато більше.Вентилятор має(повинен мати) 2 положення обертання.В моєму випадку тільки максимальне,кількість уключень за сезон написав.
До речі,не щодавно(років зо 3 назад),почав пищати при включенні-ВД на вісь обертання дуже допомогла. |
phosaly Италоманьячище
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2013 Сообщения: 1673 Откуда: Ровно
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 13:56 Заголовок сообщения: |
Коллеги скажите ориентировки цена полные замены
1.узлы ГРМ+помпа
2.узлы генератор -ремень,ролики,натяжной . |
Yuratdi Италоманьяк
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2013 Сообщения: 419 Откуда: Львів
Авто: Doblo 1.9MJet
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 16:26 Заголовок сообщения: |
ГРМ комплект, ремінь генератора і помпа - 3800грн, перед новим роком. _________________ Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі. |
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 18:49 Заголовок сообщения: |
| Yuratdi писал(а): | | ГРМ комплект, ремінь генератора і помпа - 3800грн, перед новим роком. |
Це за роботу? Бо я тільки за роликі і ремні (ГРМ і генератора) відвалив 3300 грн., але всі ролики INA _________________ +380637340730 |
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 20:29 Заголовок сообщения: |
Саня - работа не сложная и за 2-3 часа сделают если их руки уже набиты
а так будут деньги набивать от клиента  _________________ ~Послуг дублікат чіп для фиат добло від 860грн |
Dima Drive Amico
Возраст: 76 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2018 Сообщения: 28 Откуда: Сумы
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
Добавлено: Вс Фев 18, 2018 21:31 Заголовок сообщения: |
| Di-MA писал(а): | | Dima Drive писал(а): | | Какие пределы допуска по коррекции форсунок 1.9 мульт? |
Не впевнений що зрозумів питання.По ЕБУ здаеться до 4ки(не пам'ятаю у чому вимірюють,пам'ятаю тільки цифри),далі ЕБУ вже не корегує.Вважається що до 2ки нічого страшного.Корегування проходить вирівнюванням усіх,а не одної,якщо одній форсі треба зменшити-то на інших додають певну кількість палива.
Виглядає приблизно так:
1.-2
2.+1
3.+0,5
4.+0,5
Сумарно корегування ЕБУ намагається привести до 0(ноля).
Відлік береться по 5тому циліндру.(у'яви не маю що за циліндр?,але у таблиці(графіку)він завжди присутній). |
Да, это я и имел ввиду.
У меня все показания около +-0.4—0.7
Спасибо за ответ. |
Heet Италоманьячище
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
Добавлено: Пн Фев 19, 2018 09:21 Заголовок сообщения: |
| Пару недель назад был разговор за датчик коленвала. Так вот, поставил новый, результат нулевой - машина категорически отказывается заводиться на горячую. Чуть остыла - без проблем. Куда двигаемся дальше? Глянуть в сторону регулятора высокого давления? |
toljan-djan Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Пн Фев 19, 2018 10:10 Заголовок сообщения: |
[quote="Heet"] машина категорически отказывается заводиться на горячую. Чуть остыла - без проблем
скорее всего глючит ДТОЖ, выдает неточные данные о температуре ОЖ! |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 19, 2018 10:21 Заголовок сообщения: |
| Это надо проверить, спасибо за совет. |
Добавлено: Пн Фев 19, 2018 10:44 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Пару недель назад был разговор за датчик коленвала. Так вот, поставил новый, результат нулевой - машина категорически отказывается заводиться на горячую. Чуть остыла - без проблем. Куда двигаемся дальше? Глянуть в сторону регулятора высокого давления? |
Що бачить ЕБУ коли не хоче запускатися?
Цікавить тиск у рампі? чи бачить оберти КВ?
На гарячу дуже схоже на ПНВТ. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Пн Фев 19, 2018 11:01 Заголовок сообщения: |
| Завтра поиграюсь с Альфой, посмотрю. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 09:41 Заголовок сообщения: |
| Утро порадовало ошибкой Р0110 - ошибка расходомера воздуха. Машина при этом завелась без проблем. На подогретой - примерно 60% от стандартной температуры, завелась тоже нормально. Кто-то пробовал его чистить? |
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 10:03 Заголовок сообщения: |
| Heet писал(а): | | Утро порадовало ошибкой Р0110 - ошибка расходомера воздуха. Машина при этом завелась без проблем. На подогретой - примерно 60% от стандартной температуры, завелась тоже нормально. Кто-то пробовал его чистить? |
Не чув про вдале чищення.Річ не дешева,але думаю прийдеться купляти.
Не скажу,чи міг розходомір якимсь чином впливати раніше на "твій" запуск. |
Heet Италоманьячище
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 10:18 Заголовок сообщения: |
| Вечером гляну фильтр... может турбина его маслом накормила. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Вт Фев 20, 2018 10:31 Заголовок сообщения: |
Heet
Проштудируй тему о расходомере.Как раз у мотора 1.3 при отключенном расходомере запуск проблематичний,мяко кажучи. Чистка-лотерея.Деколи щастить. _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
