На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 605, 606, 607 ... 691, 692, 693  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 09:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
slavun
З радіатором можна не поспішати.За літній сезон вентилятор охолодження включається 3-8 разів.(у'являєш 8 РАЗІВ),і тільки через великі (по 20-30хвилин) корки. На світофорах навіть не надійся.З кондиціонером звичайно на багато більше.Вентилятор має(повинен мати) 2 положення обертання.В моєму випадку тільки максимальне,кількість уключень за сезон написав.
До речі,не щодавно(років зо 3 назад),почав пищати при включенні-ВД на вісь обертання дуже допомогла.
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коллеги скажите ориентировки цена полные замены
1.узлы ГРМ+помпа
2.узлы генератор -ремень,ролики,натяжной .
Yuratdi
Авто: Doblo 1.9MJet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ комплект, ремінь генератора і помпа - 3800грн, перед новим роком.
Бандерівець
Краще в сьомі вдома за столом, ніж в шості в морзі на столі.
@Саня@
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це за роботу? Бо я тільки за роликі і ремні (ГРМ і генератора) відвалив 3300 грн., але всі ролики INA
phosaly
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саня - работа не сложная и за 2-3 часа сделают если их руки уже набиты
а так будут деньги набивать от клиента Laughing
Dima Drive
Авто: Fiat Doblo 1.9 Multijet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 18, 2018 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA писал(а):
Dima Drive писал(а):
Какие пределы допуска по коррекции форсунок 1.9 мульт?
Не впевнений що зрозумів питання.По ЕБУ здаеться до 4ки(не пам'ятаю у чому вимірюють,пам'ятаю тільки цифри),далі ЕБУ вже не корегує.Вважається що до 2ки нічого страшного.Корегування проходить вирівнюванням усіх,а не одної,якщо одній форсі треба зменшити-то на інших додають певну кількість палива.
Виглядає приблизно так:
1.-2
2.+1
3.+0,5
4.+0,5
Сумарно корегування ЕБУ намагається привести до 0(ноля).
Відлік береться по 5тому циліндру.(у'яви не маю що за циліндр?,але у таблиці(графіку)він завжди присутній).
Да, это я и имел ввиду.
У меня все показания около +-0.4—0.7
Спасибо за ответ.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пару недель назад был разговор за датчик коленвала. Так вот, поставил новый, результат нулевой - машина категорически отказывается заводиться на горячую. Чуть остыла - без проблем. Куда двигаемся дальше? Глянуть в сторону регулятора высокого давления?
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="Heet"] машина категорически отказывается заводиться на горячую. Чуть остыла - без проблем
скорее всего глючит ДТОЖ, выдает неточные данные о температуре ОЖ!
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это надо проверить, спасибо за совет.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що бачить ЕБУ коли не хоче запускатися?
Цікавить тиск у рампі? чи бачить оберти КВ?
На гарячу дуже схоже на ПНВТ.
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2018 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра поиграюсь с Альфой, посмотрю.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утро порадовало ошибкой Р0110 - ошибка расходомера воздуха. Машина при этом завелась без проблем. На подогретой - примерно 60% от стандартной температуры, завелась тоже нормально. Кто-то пробовал его чистить?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не чув про вдале чищення.Річ не дешева,але думаю прийдеться купляти.
Не скажу,чи міг розходомір якимсь чином впливати раніше на "твій" запуск.
Heet
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером гляну фильтр... может турбина его маслом накормила.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2018 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Heet
Проштудируй тему о расходомере.Как раз у мотора 1.3 при отключенном расходомере запуск проблематичний,мяко кажучи. Чистка-лотерея.Деколи щастить.
Страница 606 из 693
bigmir TOP100
