Каримов Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.07.2012 Сообщения: 16 Откуда: Винница
Авто: Fiat Croma 2.0 ie 1994г.
Добавлено: Сб Фев 24, 2018 21:54 Заголовок сообщения: На холодную глохнет Крома 2.0. 8 КЛ. |
Мужики помогите решить проблему. Крома заводится с полу втыка работает примерно минуту полторы обороты реско падают и она глохнет.Не держит обороты. После прогрева до 60 градусов методом держания педали газа в районе 1000-1500 оборотов начинает работать без нареканий. Заранее благодарен за помощь. |
yuram Италоманьяк
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2007 Сообщения: 435 Откуда: Киев
Добавлено: Сб Фев 24, 2018 23:19 Заголовок сообщения: |
Посмотри в сторону клапана холостого хода. |
Каримов Amico
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 01:47 Заголовок сообщения: |
А что с ним нужно зделать |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25280 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 02:17 Заголовок сообщения: |
хотя бы почизтить... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Каримов Amico
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 02:34 Заголовок сообщения: |
Это тот который возле дроселя находится |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 10:06 Заголовок сообщения: Re: На холодную глохнет Крома 2.0. 8 КЛ. |
Каримов писал(а): | ... После прогрева до 60 градусов методом держания педали газа в районе 1000-1500 оборотов начинает работать без нареканий. Заранее благодарен за помощь. |
Так начинает работать или педалью нужно обороты держать? Если педалью держать, так как это без нариканий. Значит и на горячую обороты не держит? Может об этом нужно подумать?
Написал бы что проверял. Проверь топливную систему. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Каримов Amico
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 21:13 Заголовок сообщения: |
На Кроме клапан холостого хода стоит только с турбиной, а у меня обычный инжектор 2.0 л. 8 кл.
Педаль держу до прогрева двигателя 60 градусов после чего появляется холостой ход и проблема пропадает до момента полного остывания двигателя. |
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 21:16 Заголовок сообщения: |
Каримов писал(а): | На Кроме клапан холостого хода стоит только с турбиной, а у меня обычный инжектор 2.0 л. 8 кл.
ты вот это сейчас серьёзно написал?
и уточни, пожалуйста, какой у тебя "обычный" инжектор: обычный Bosh или обычный IAW? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 21:17 Заголовок сообщения: |
Мое мнение єто датчик температуры ОЖ дает странные показания и поэтому она глохнет. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
evovka Италомафиози
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 21:32 Заголовок сообщения: |
Каримов писал(а): | На Кроме клапан холостого хода стоит только с турбиной, а у меня обычный инжектор 2.0 л. 8 кл. |
Да, это точно. Есть только клапан дополнительной подачи воздуха (ДДПВ). который на холодную и регулирует ХХ.
Каримов писал(а): | Педаль держу до прогрева двигателя 60 градусов после чего появляется холостой ход и проблема пропадает до момента полного остывания двигателя. |
У меня точно такое было. Померил давление в рампе, было меньше нормы. Так что величину давления в студию. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Кузя Домовой Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2017 Сообщения: 527 Откуда: Киев
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 21:41 Заголовок сообщения: |
Та же фишка. Конструкцией подсос не предусмотрен. Приходится прогревать движок либо в движении, либо придавливая газ и держать те же 1000 - 1500 об. _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 21:44 Заголовок сообщения: |
Кузя Домовой
подсос реализован через подачу дополнительного воздуха, в зависимости от инжа он добавляет топлива или по давлению в ресивере, или по углу на лопате - эффект одинаковый. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 21:49 Заголовок сообщения: |
У меня карбюратор. _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 21:52 Заголовок сообщения: |
Кузя Домовой
а у кого тут крома с недоукомплектованным карбом?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Вс Фев 25, 2018 21:55 Заголовок сообщения: |
Женя, точно не у меня. У меня всего лишь похожий вопрос.) _________________ Счастье - это когда у тебя все дома. |
