На холодную глохнет Крома 2.0. 8 КЛ.
Каримов
Авто: Fiat Croma 2.0 ie 1994г.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2018 21:54    Заголовок сообщения: На холодную глохнет Крома 2.0. 8 КЛ. Ответить с цитатой
Мужики помогите решить проблему. Крома заводится с полу втыка работает примерно минуту полторы обороты реско падают и она глохнет.Не держит обороты. После прогрева до 60 градусов методом держания педали газа в районе 1000-1500 оборотов начинает работать без нареканий. Заранее благодарен за помощь.
yuram
СообщениеДобавлено: Сб Фев 24, 2018 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри в сторону клапана холостого хода.
Каримов
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 01:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что с ним нужно зделать
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хотя бы почизтить...
Каримов
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 02:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это тот который возле дроселя находится
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 10:06    Заголовок сообщения: Re: На холодную глохнет Крома 2.0. 8 КЛ. Ответить с цитатой
Каримов писал(а):
... После прогрева до 60 градусов методом держания педали газа в районе 1000-1500 оборотов начинает работать без нареканий. Заранее благодарен за помощь.
Так начинает работать или педалью нужно обороты держать? Если педалью держать, так как это без нариканий. Значит и на горячую обороты не держит? Может об этом нужно подумать?
Написал бы что проверял. Проверь топливную систему.
Каримов
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Кроме клапан холостого хода стоит только с турбиной, а у меня обычный инжектор 2.0 л. 8 кл.
Педаль держу до прогрева двигателя 60 градусов после чего появляется холостой ход и проблема пропадает до момента полного остывания двигателя.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты вот это сейчас серьёзно написал?
и уточни, пожалуйста, какой у тебя "обычный" инжектор: обычный Bosh или обычный IAW?
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение єто датчик температуры ОЖ дает странные показания и поэтому она глохнет.
YOUTUBE про Croma та Linea
evovka
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это точно. Есть только клапан дополнительной подачи воздуха (ДДПВ). который на холодную и регулирует ХХ.
У меня точно такое было. Померил давление в рампе, было меньше нормы. Так что величину давления в студию.
Кузя Домовой
Авто: FIAT Argenta (132A) 1985г. 1,6 карб. + Fiat Doblo 1.3 JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та же фишка. Конструкцией подсос не предусмотрен. Приходится прогревать движок либо в движении, либо придавливая газ и держать те же 1000 - 1500 об.
Счастье - это когда у тебя все дома.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузя Домовой
подсос реализован через подачу дополнительного воздуха, в зависимости от инжа он добавляет топлива или по давлению в ресивере, или по углу на лопате - эффект одинаковый.
Кузя Домовой
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня карбюратор.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузя Домовой
а у кого тут крома с недоукомплектованным карбом? Rolling Eyes
Кузя Домовой
СообщениеДобавлено: Вс Фев 25, 2018 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Женя, точно не у меня. У меня всего лишь похожий вопрос.)
