Воздушит систему охлаждения Фиат Пунто 16V
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Могло и свищей себе понагрызать, запросто.
Теоретики размножаются спорами Smile
А в реальной жизни без вскрытия делов не будет.
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 12:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смущает один момент. Почему воздушится на хх а не на оборотах? Должно ж быть наоборот. И кстати, чо за пунто хоть, кто то знает?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Ну вот я и предположил разгерметизацию системы, ТС утверждает, что все ок.
Это его право, это его дело и его затраты: снять голову и убедиться, что не в прокладке дело...
Я то на двух разных автах имел дело с этой проблемой. С холодной печкой на ХХ.
Последний раз редактировалось: CreAtoR (Вс Мар 04, 2018 12:59), всего редактировалось 1 раз
Birel S.p.a.
Для особо понятливых повторю что вскипание ОЖ не есть индикатор перегрева ДВС. Как уже говорилось выше ОЖ может кипеть в широком диапазоне температур - от рабочих 100° до 130°.
zanski
Мне кажется что проблема с помпой кажись в 16в стоит пластиковая крыльчатка ?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
Кипение - не индикатор? Ну ок.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a. писал(а):
zanski
Так помпа что на 8в, что на 16, одинаковы Confused
И.... если бы помпа, то не долго бы двиг вообще поработал Confused
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Поврежденное рабочее колесо помпы может не обеспечивать циркуляцию требуемого объема ОЖ на малых оборотах и привести к описанным топикстартером симптомам.
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
В теории-да. Но в описанном, вряд ли это причина.
Снятие ГБЦ и её проверка на плоскость и герметичность, покажет проблему
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 14:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Так на ХХ и тепла мало выделяется, не? И что там могла повредиться- лопатка оторвалась? Без шуму и пыли?
zanski
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трещина на крыльчатке, которая позвошяет ей в некоторых условиях проворачиваться относительно вала.
Лично мне кажется что там что то поинтереснее пробитой прокладки гбц.
Таки шо за пунт?
(ц) Дж. Кларксон.
ursul
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 14:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть незначительный пробой прокладки ГБЦ, то количество газов в системе охлаждения некритичное. Сразу переть из бачка не будет, но печку воздушить на холостых будет запросто. Даешь газу, обороты в т.ч. помпы растут и воздух выгоняет. При глушениии движка наблюдается выброс охлаждайки.
Аксакалам надо было бы знать сию симптоматику...
Но проверить помпу не помешало бы, вот только на моей практике помп с оборванными и отломанными крыльчатками не было (совкопром не учитывается, там гуано еще то по запчастям), а качали без перегревов даже помпы с подгнившими и закокосованными крыльчатками.
Прогиб ГБЦ известен будет лишь после снятия и проверки, а быть ему или не быть - то слишком много вводных величин и параметров (причем большинство неизвестны) дабы считать быть или не быть.
А вот шлифовать ГБЦ без крайней нужды действительно глупо.
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2018 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Автор, нехай компресію на гарячу поміряють (рівномірність), або теж на гарячу спробувати дунути компресором по черзі в кожен циліндр і спостерігати на наявність бульбашок в бачку.
098-715-69-60
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 09:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Birel S.p.a.
тоже думал что помпа... но нет... заменил помпу. крыльчатка на старой была в порядке. Сейчас на новой та же фигня.
МнеВсеРавно
Авто: Fiat PUNTO
СообщениеДобавлено: Пн Мар 05, 2018 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
Fiat Punto 16V 1.2 2000 года
Страница 3 из 4
