Проблема с тормозами
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 09:42    Заголовок сообщения: Проблема с тормозами Ответить с цитатой
Вчера проехал где 60 км и под конец педаль тормозов стала очень тугой, почти не нажималась (такое впечатление что не сбрасывалась тормозуха) зажало колодки на передних колесах. Ели ели доехал, ступицы очень нагрелись. Через пару часов все вернулось в норму. Что это могло быть? Может кто-то сталкивался? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, очевидно шото клинит, не?
Давай подумаем вместе шо таки может не пускать жидкость или суппорта.
Если тормозной контур "перед-зад", то может быть проблема в главном цилиндре.
Может быть расслоение шлангов такое творит.
Проблема в другом: шо толку сидеть гадать? Само оно не вылечился, нужно переодевается в грязное и шото делать...
Тоха55
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аналогично было.Когда пружина в вакуумном усилителе разлетелась на кусочки.Очень долго искал причину почему клинят тормоза.
Сергей
Авто: Fiat Tempra S 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на один из шлангоидов, когда-то все перебирал и супорта и главный, а оказался тупо шланг, причём с снаружи как новенький, также после зимы.
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня проездил весь день проблемы не наблюдал (накат нормальный). Возможно и шланги, когда вчера осматривал визуально в полном порядке, (никаких трещинок ничего нет). Попробую поменять шланги. Вопрос какие лучше взять
Сергей
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Любые в размер
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ЗАЖАЛО КОЛОДКИ, т.е. не одну, при чем тут один шланг? Почему не два? А вот невозврат поршня ГТЦ бывает чаще, иногда неверная регулировка штока, иногда потроха ГТЦ
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А жидкость тормозная сколько служит? Давно ли менялась?
happyserg
Авто: Фиорино 2008
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давненько года 4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 01, 2018 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не повод, вряд ли ТЖ задубела до состояния асфальта:... Через пару часов все вернулось в норму...(с)
bad_bumer
Авто: Fiat Fiorino 2008 г. 1.3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пт Янв 03, 2020 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня спустя пару минут после начала движения загораеться ошибка абс... после виключения двигателя изчезает... что за напасть?
Romatrush
Авто: Fiat Fiоrino MultiJet
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2020 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня как-то поломался клапан в вакуумном насосе и в итоге полный вакуумный усилитель масла и клин тормозов. После замены насоса и откачки масла всё отлично дальше работало.
PER ASPERA AD ASTRA
