Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 27.07.2014 Сообщения: 138 Откуда: Харьков
Авто: Фиорино 2008
Добавлено: Вс Апр 01, 2018 09:42 Заголовок сообщения: Проблема с тормозами
Вчера проехал где 60 км и под конец педаль тормозов стала очень тугой, почти не нажималась (такое впечатление что не сбрасывалась тормозуха) зажало колодки на передних колесах. Ели ели доехал, ступицы очень нагрелись. Через пару часов все вернулось в норму. Что это могло быть? Может кто-то сталкивался? Заранее благодарен.
Ну, очевидно шото клинит, не?
Давай подумаем вместе шо таки может не пускать жидкость или суппорта.
Если тормозной контур "перед-зад", то может быть проблема в главном цилиндре.
Может быть расслоение шлангов такое творит.
Проблема в другом: шо толку сидеть гадать? Само оно не вылечился, нужно переодевается в грязное и шото делать... _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Сегодня проездил весь день проблемы не наблюдал (накат нормальный). Возможно и шланги, когда вчера осматривал визуально в полном порядке, (никаких трещинок ничего нет). Попробую поменять шланги. Вопрос какие лучше взять
Похоже на один из шлангоидов, когда-то все перебирал и супорта и главный, а оказался тупо шланг, причём с снаружи как новенький, также после зимы.
Если ЗАЖАЛО КОЛОДКИ, т.е. не одну, при чем тут один шланг? Почему не два? А вот невозврат поршня ГТЦ бывает чаще, иногда неверная регулировка штока, иногда потроха ГТЦ _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
А жидкость тормозная сколько служит? Давно ли менялась? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Не повод, вряд ли ТЖ задубела до состояния асфальта:... Через пару часов все вернулось в норму...(с) _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка.
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.12.2019 Сообщения: 13 Откуда: Минск
Авто: Fiat Fiоrino MultiJet
Добавлено: Ср Мар 11, 2020 21:31 Заголовок сообщения:
У меня как-то поломался клапан в вакуумном насосе и в итоге полный вакуумный усилитель масла и клин тормозов. После замены насоса и откачки масла всё отлично дальше работало. _________________ PER ASPERA AD ASTRA
