UNO разные вопросы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 44, 45, 46  След.
Александр3011
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2018 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
...что ещё раз доказывает, что новое - не обязательно хорошее.
тут либо свечи гамно, либо провода возле силикона лишь полежали пару минут...либо поставлены запчасти не от этой машины.
"свечи из сопротивлением" - не говорит ни о чём. название у них есть?
"провода из сопротивлением" - из той же оперы, тоже хотелось бы узнать маркировку.
Свечи денсо W 20ТТ Spark Plug
Бронепровода Janmor ecoline
Котушка BAE504D
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2018 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подозреваю залиптоновые свечи.
быть такого не может, чтобы при нормальной свече искре было легче через изоляцию на улицу пробивать, чем по электроду в камере сгорания...
я бы попробовал подкинуть хоть одну нормальную свечу и понаблюдать будет ли разница в работе.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2018 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал ставить старые свечи бош маркировку незнаю,всё таже картина,и бронепровода после замены котушки разные ставил не помогло.
Когда заметил что пробивает на всех свечах и на котушке думал что причина в пробитой котушке,но замена её не помогла(((
Какие купить свечи посоветуйте?
И может ещё распределитель искри поставить из сопротивлением?
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2018 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бош - гамно, а не свечи.
сопротивление в бегунке совсем для других целей, в данном случае оно стоит в свечах.
"свечи новые, провода новые, катушка новая - тем не менее пробивает" - мне совсем непонятно, дальше я бессилен. может найдётся специалист более высокого класса. звыняй.
Александр3011
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2018 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо и на етом Crying or Very sad
Может ещё кто-то выскожет свою версию
Larry
Авто: Fiat Uno 75ie 1.5 Umberto
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2018 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как вариант - проверить все это хозяйство (свечи, провода) на другой машине. Козлит - значит гавно. Не козлит, значит причина в другом. И искать дальше.
Когда-то у меня на нексии была такая лабуда по осени сырой: вечером открываю капот при работающем пихле, а там - Лас-Вегас. Ну я это дело все силиконовым спреем из баллончика тут же и захреначил. На пару недель по мокроте адовой помогало, потом процедуру повторял. Так эта нексия и жила в дожди.
Лучше плохо ехать, чем хорошо идти
kapkan 60s
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем привет!!!вообщем проблема такая!появилась сильная вибрация на длинной полуоси,ну снял,посмотрел,развалился один тришип.кольца на месте а ролики все с маслом слились,но по крайней мере мне на глаза не попадались.....поставил новый тришип за одно поменял сальник-подшипник на валу(на всякий случай)естественно снимал балансир!собрал все в обратной последовательности.сейчас при скорости 60-130 шум и какая то вибрация непонятная,слабая.при 110 шума нет а дальше появляется.под шумок в коробасе поменяли подшипники на валах,на диффе не меняли ,сказали они целые(в мастере уверен!)но вот какая штука,когда поддомкрачиваешь колеса,шум и вибрация прослушивается только с правой стороны.в чем прикол может быть?при 140 ехать уже на слух не стоит......
нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти......
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 05:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
кривая полуось. по этому и тришип сожрало, от этого и вибрация.
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ты меня обрадовал)))
kapkan 60s
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2018 07:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чего они гнутся?сами по себе что ли))))
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доброго дня.. уважаеміе кто подскажет уно 1991г на мотор 1.5 149 с1 диск сцепления сколько зубов?? может кто сталкивался??
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2018 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Serpantin
коробка с нижним или с верхним переключением?
Serpantin
Авто: uno 60/75
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2018 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
верхнее переключение.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2018 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
20 зубов 190мм
Александр3011
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2018 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет) кто знает через сколько тысяч менять комплект грм на уно?
и дайте совет какой фирмы поставить что бы не нарваться на подделку?
заказываю на екзисте
Страница 33 из 46
