Александр3011 Италофан
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.11.2015 Сообщения: 196 Откуда: Чернігів
Авто: Fiat Uno 1.4 Bosch Mono Jetronic A2.2 1995 г
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 23:18 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | ...что ещё раз доказывает, что новое - не обязательно хорошее.
тут либо свечи гамно, либо провода возле силикона лишь полежали пару минут...либо поставлены запчасти не от этой машины.
"свечи из сопротивлением" - не говорит ни о чём. название у них есть?
"провода из сопротивлением" - из той же оперы, тоже хотелось бы узнать маркировку. |
Свечи денсо W 20ТТ Spark Plug
Бронепровода Janmor ecoline
Котушка BAE504D |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25286 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 23:28 Заголовок сообщения: |
подозреваю залиптоновые свечи.
быть такого не может, чтобы при нормальной свече искре было легче через изоляцию на улицу пробивать, чем по электроду в камере сгорания...
я бы попробовал подкинуть хоть одну нормальную свечу и понаблюдать будет ли разница в работе. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 23:40 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | подозреваю залиптоновые свечи.
я бы попробовал подкинуть хоть одну нормальную свечу и понаблюдать будет ли разница в работе. |
Пробовал ставить старые свечи бош маркировку незнаю,всё таже картина,и бронепровода после замены котушки разные ставил не помогло.
Когда заметил что пробивает на всех свечах и на котушке думал что причина в пробитой котушке,но замена её не помогла(((
Какие купить свечи посоветуйте?
И может ещё распределитель искри поставить из сопротивлением? |
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 23:48 Заголовок сообщения: |
бош - гамно, а не свечи.
сопротивление в бегунке совсем для других целей, в данном случае оно стоит в свечах.
"свечи новые, провода новые, катушка новая - тем не менее пробивает" - мне совсем непонятно, дальше я бессилен. может найдётся специалист более высокого класса. звыняй. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Апр 18, 2018 23:53 Заголовок сообщения: |
| CreAtoR писал(а): | бош - гамно, а не свечи.
"свечи новые, провода новые, катушка новая - тем не менее пробивает" - мне совсем непонятно, дальше я бессилен. может найдётся специалист более высокого класса. звыняй. | Спасибо и на етом
Может ещё кто-то выскожет свою версию |
Larry Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.02.2016 Сообщения: 214 Откуда: Крым
Авто: Fiat Uno 75ie 1.5 Umberto
Добавлено: Чт Апр 19, 2018 00:02 Заголовок сообщения: |
Как вариант - проверить все это хозяйство (свечи, провода) на другой машине. Козлит - значит гавно. Не козлит, значит причина в другом. И искать дальше.
Когда-то у меня на нексии была такая лабуда по осени сырой: вечером открываю капот при работающем пихле, а там - Лас-Вегас. Ну я это дело все силиконовым спреем из баллончика тут же и захреначил. На пару недель по мокроте адовой помогало, потом процедуру повторял. Так эта нексия и жила в дожди. _________________ Лучше плохо ехать, чем хорошо идти |
kapkan 60s Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.04.2013 Сообщения: 337 Откуда: Россия,город Ульяновск
Авто: fiat uno 60s 1.1fire(160.A3 000 карб) nissan micra 1.0 16v
Добавлено: Пн Май 14, 2018 21:07 Заголовок сообщения: |
всем привет!!!вообщем проблема такая!появилась сильная вибрация на длинной полуоси,ну снял,посмотрел,развалился один тришип.кольца на месте а ролики все с маслом слились,но по крайней мере мне на глаза не попадались.....поставил новый тришип за одно поменял сальник-подшипник на валу(на всякий случай)естественно снимал балансир!собрал все в обратной последовательности.сейчас при скорости 60-130 шум и какая то вибрация непонятная,слабая.при 110 шума нет а дальше появляется.под шумок в коробасе поменяли подшипники на валах,на диффе не меняли ,сказали они целые(в мастере уверен!)но вот какая штука,когда поддомкрачиваешь колеса,шум и вибрация прослушивается только с правой стороны.в чем прикол может быть?при 140 ехать уже на слух не стоит...... _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Uno Член клуба
Добавлено: Вт Май 15, 2018 05:41 Заголовок сообщения: |
кривая полуось. по этому и тришип сожрало, от этого и вибрация. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вт Май 15, 2018 07:24 Заголовок сообщения: |
ну ты меня обрадовал))) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
kapkan 60s Италофан
Добавлено: Вт Май 15, 2018 07:34 Заголовок сообщения: |
а чего они гнутся?сами по себе что ли)))) _________________ нас очень трудно сбить с пути, нам по х...ю куда идти...... |
Serpantin Amico
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.12.2014 Сообщения: 44 Откуда: POLTAVA
Авто: uno 60/75
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 20:30 Заголовок сообщения: |
| доброго дня.. уважаеміе кто подскажет уно 1991г на мотор 1.5 149 с1 диск сцепления сколько зубов?? может кто сталкивался?? |
Добавлено: Пт Июн 01, 2018 20:56 Заголовок сообщения: |
Serpantin
коробка с нижним или с верхним переключением? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Serpantin Amico
Авто: uno 60/75
Добавлено: Сб Июн 02, 2018 17:39 Заголовок сообщения: |
| верхнее переключение. |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Июн 02, 2018 18:19 Заголовок сообщения: |
20 зубов 190мм _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
Добавлено: Ср Июн 06, 2018 21:22 Заголовок сообщения: |
Привет) кто знает через сколько тысяч менять комплект грм на уно?
и дайте совет какой фирмы поставить что бы не нарваться на подделку?
заказываю на екзисте |
