Сильный скрип спереди справа
митяй
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Сильный скрип спереди справа Ответить с цитатой
Добрый вечер всем!
Подскажите что может быть,сегодня начала скрипеть передняя правая сторона,скрип сильный раздражительный.Куда смотреть с чего начинать?
Спасибо.
Ветер в голове попутным не бывает!!!!!
borel1990
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
митяй
Скрип или визг? Постоянный или меняется со скоростью? Пробовал качать стоящее авто? Ты постарайся дать побольше информации... Pardon
СообщениеДобавлено: Вс Май 11, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Re: Сильный скрип спереди справа Ответить с цитатой
митяй писал(а):
Добрый вечер всем!
Спасибо.
смотреть спереди справа, начинать с начала.
митяй
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 05:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрип постоянный,когда авто качаешь его нет,только при движении..
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
митяй
Он меняется с изменением скорости?
митяй
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда машина холодная меньше,стоит проехать 20км скрипит сил нет,думаю шрузу пришел кердык....
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
митяй
Обычно ШРУС потрескивает при повороте, при движении прямо его не слышно. Может, это подклинивают тормозные колодки? Попробуй покататься и проверь температуру тормозного диска наощупь. А вообще скрипеть могут и натяжные ролики ремня ГРМ и ремня генератора, сами ремни, шкив генератора. Начинай искать. Поставь авто на яму, выставь передок на опоры, заведи и слушай. Проверь состояние ремней, их натяжение.
митяй
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрипит при движении.....когда стоит и работает то ничего не скрипит.
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Май 12, 2014 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
митяй
Думай логически: при работающем на холостом ходу двигателе все, что за первичным валом КПП - не вращается. Отсюда и исходи. Начни с простейшего: подвесь передок, повращай вручную правое колесо, затем левое, сравни усилие вращения правого и левого колеса. При вращении, если подклинивают тормозные колодки, можно услышать звук их трения по тормозному диску. При таком вращении (без нагрузки на колесо) разбитый подшипник можно и не услышать. Попробуй подергать колесо на себя - от себя, разбитый подшипник даст люфт. Осмотри пыльник ШРУСа - может есть надрывы или проколы. Как давно ты проверял масло в КПП? Оно там вообще есть?
В конце концов, Полтава - не такой и маленький городок. Посмотри вокруг себя, спроси ребят на СТО. Все ж лучше, чем гадать на кофейной гуще.
PETROKUBIK
Авто: doblo 2006 1.6v16
СообщениеДобавлено: Вт Май 13, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй провірити підшипник стойки
olefirenkos
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 19, 2018 23:27    Заголовок сообщения: Re: Сильный скрип спереди справа Ответить с цитатой
митяй писал(а):
Добрый вечер всем!
Спасибо.
Если помнишь что было- отпишись, чтоб облегчить поиск, ибо после наших дорог появился аналогичный скрип, с разницей что скрипит и при нажатии на крыло.
Маталоконструкції різної форми складності
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2018 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может скрипеть шаровая опора рычага.
Пыльник на ней мог повредиться, в мокрую погоду попадает вода и грязь, со временем смазка превращается в сухое болото и шаровая скрипит, как "старая кровать" Laughing
Звук похож на скрип пружины, но это шаровая. Exclamation
Лечится добавлением смазки под пыльник и сам пыльник желательно заменить.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2018 03:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
OLE-OLE, +1.
Одного разу на кошкаї ледве впіймали того пискуна - шарова стійки стаба скрипіла як старе ліжко Laughing
olefirenkos
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2018 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибочки! Действительно порвался возле верхнего колечка пыльник, без демонтажа не сразу и заметишь, и набилось грязи. Век живи, век учись. Думал наружная втулка стабилизатора.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2018 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если шарова опора то репит
