Возраст: 55 Знак зодиака: Зарегистрирован: 19.12.2009 Сообщения: 129 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Май 11, 2014 20:51 Заголовок сообщения: Сильный скрип спереди справа
Добрый вечер всем!
Подскажите что может быть,сегодня начала скрипеть передняя правая сторона,скрип сильный раздражительный.Куда смотреть с чего начинать?
Спасибо. _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!!
Добавлено: Вс Май 11, 2014 22:42 Заголовок сообщения:
митяй
Скрип или визг? Постоянный или меняется со скоростью? Пробовал качать стоящее авто? Ты постарайся дать побольше информации... _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 45 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25294 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Май 11, 2014 22:46 Заголовок сообщения: Re: Сильный скрип спереди справа
митяй писал(а):
Добрый вечер всем!
Спасибо.
смотреть спереди справа, начинать с начала. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Пн Май 12, 2014 20:04 Заголовок сообщения:
когда машина холодная меньше,стоит проехать 20км скрипит сил нет,думаю шрузу пришел кердык.... _________________ Ветер в голове попутным не бывает!!!!!
Добавлено: Пн Май 12, 2014 20:19 Заголовок сообщения:
митяй
Обычно ШРУС потрескивает при повороте, при движении прямо его не слышно. Может, это подклинивают тормозные колодки? Попробуй покататься и проверь температуру тормозного диска наощупь. А вообще скрипеть могут и натяжные ролики ремня ГРМ и ремня генератора, сами ремни, шкив генератора. Начинай искать. Поставь авто на яму, выставь передок на опоры, заведи и слушай. Проверь состояние ремней, их натяжение. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Добавлено: Пн Май 12, 2014 23:13 Заголовок сообщения:
митяй
Думай логически: при работающем на холостом ходу двигателе все, что за первичным валом КПП - не вращается. Отсюда и исходи. Начни с простейшего: подвесь передок, повращай вручную правое колесо, затем левое, сравни усилие вращения правого и левого колеса. При вращении, если подклинивают тормозные колодки, можно услышать звук их трения по тормозному диску. При таком вращении (без нагрузки на колесо) разбитый подшипник можно и не услышать. Попробуй подергать колесо на себя - от себя, разбитый подшипник даст люфт. Осмотри пыльник ШРУСа - может есть надрывы или проколы. Как давно ты проверял масло в КПП? Оно там вообще есть?
В конце концов, Полтава - не такой и маленький городок. Посмотри вокруг себя, спроси ребят на СТО. Все ж лучше, чем гадать на кофейной гуще. _________________ Where's the revolution? Come on, people! You're letting me down!
бортовик -
Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.12.2009 Сообщения: 262 Откуда: Гоголів Київська обл
Авто: Doblo 1.9 jtd 2003г.в.
Добавлено: Чт Апр 19, 2018 23:27 Заголовок сообщения: Re: Сильный скрип спереди справа
митяй писал(а):
Добрый вечер всем!
Спасибо.
Если помнишь что было- отпишись, чтоб облегчить поиск, ибо после наших дорог появился аналогичный скрип, с разницей что скрипит и при нажатии на крыло. _________________ Маталоконструкції різної форми складності
Может скрипеть шаровая опора рычага.
Пыльник на ней мог повредиться, в мокрую погоду попадает вода и грязь, со временем смазка превращается в сухое болото и шаровая скрипит, как "старая кровать"
Звук похож на скрип пружины, но это шаровая.
Лечится добавлением смазки под пыльник и сам пыльник желательно заменить.
OLE-OLE, +1.
Одного разу на кошкаї ледве впіймали того пискуна - шарова стійки стаба скрипіла як старе ліжко _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Спасибочки! Действительно порвался возле верхнего колечка пыльник, без демонтажа не сразу и заметишь, и набилось грязи. Век живи, век учись. Думал наружная втулка стабилизатора. _________________ Маталоконструкції різної форми складності
