Hershi Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.07.2016 Сообщения: 23 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Fiorino 1,3
Добавлено: Пн Май 07, 2018 19:52 Заголовок сообщения: Белый дым при запуске |
| Утром, при запуске, из выхлопной вылетает конкретное белое вонючее облако. Буквально пять секунд. И дальше все ок. По компу все в норме, чеков нет. Под нагрузкой тоже читали все в норме. Тосол на месте. Клапан сброса давления чудит? Может кто сталкивался? |
vypra Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.08.2017 Сообщения: 183 Откуда: Черкаси
Авто: Fiorino
Добавлено: Вт Май 08, 2018 08:32 Заголовок сообщения: |
| Движок який? Бензин, дизель? |
Hershi Amico
Добавлено: Вт Май 08, 2018 13:24 Заголовок сообщения: |
| Дизель 1.3 мультиджет 75 л.с |
vypra Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Вт Май 08, 2018 14:17 Заголовок сообщения: |
варіантів у мене було декілька.
Варіант 1 - був поломаний нагрівач лямбда зонда, поки не прогріється більше соляри кидає, потім після прогріву двигуна лямбда виходив на робочий режим і на гарячу працював нормально. Але періодично помилка таки вискакувала. Білий дим, збільшення розходу, вонючий до ригачки вихлоп і нестабільна робота - основні ознаки початку смерті зонда. Заміна зонда.
Варіант 2 - наглухо забитий ЕГР. Чого димить ХЗ, але димить. Помилки не буде поки не заклинить сам клапан, але трубка може бути затрамбована сажею, що не продуєш. Після чистки все нормалізується. Як варіант щоб геморно не лізти до клапана, можна знять зверху пластик повітряного фільтра, скрутить дросельну заслонку і побачиш патрубок від ЕГР у впускний колектор. Якщо забито, чистим однозначно разом із клапаном ЕГР.
Варіант 3 - вигорає паливо в каталізаторі. Примусова регенерація каталізатора, щоб вигоріло все з глушака.
В будь-якому випадку, якщо не тікає рівень антифриза, значить білим димить недопалена соляра, яка попадає у вихлопну. Неправильна суміш. Більше причин не знаю. |
Hershi Amico
Добавлено: Вт Май 08, 2018 19:07 Заголовок сообщения: |
| Спасибо, буду копать. |
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Вс Май 13, 2018 02:48 Заголовок сообщения: |
| Hershi писал(а): | | Спасибо, буду копать. |
Hershi, скажите, докопались до чего-то?
У меня что-то схожее. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Hershi Amico
Добавлено: Вс Май 13, 2018 09:50 Заголовок сообщения: |
| К сожалению пока нет. |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вс Май 13, 2018 11:50 Заголовок сообщения: |
Вариант 2 у меня отпадает, ЕГР я промыл.
Дым у вас тоже смердючий? Мне механик говорит вырежи нах... катализатор и не парься. _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Hershi Amico
Добавлено: Вс Май 13, 2018 14:03 Заголовок сообщения: |
| Да. |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вс Май 13, 2018 16:51 Заголовок сообщения: |
А как у нас, сажевый фильтр вместе с катализатором? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Hershi Amico
Добавлено: Пн Май 14, 2018 19:39 Заголовок сообщения: |
| Нет у нас только катализатор. |
vypra Италофан
Авто: Fiorino
Добавлено: Пт Июн 08, 2018 10:04 Заголовок сообщения: |
| трішки не при запуску, але помітив таку штуку. Двигун дизель. Коли стрілка палива на панелі доходила до червоної зони, давав на перехресті навантаження на двигун, з'явився білий чи навіть сизуватий дим. Але заїхав на заправку, залив 10л соляри і дим пропав. Антифриз і масло рівень не упав. Зразу виключаємо пробиту прокладку. Чого так? Мож в баку вода? |
Marshall27 Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2012 Сообщения: 4 Откуда: Самбір
Авто: Fiat Fiorino
Добавлено: Пт Июн 29, 2018 09:18 Заголовок сообщения: |
У мене така сама проблема намалювалась. При запуску холодного двигуна, з'являється густий смердючий дим. Оберти двигуна нерівномірні. Варіант 2 - брудний клапан EGR - відпадає. Чистий.
Залишається лямбда-зонд або каталізатор. Вирізати каталізатор? Але ж нібито вводять техогляди. Не буде це "морокою"? |
