Белый дым при запуске
Hershi
Авто: Fiat Fiorino 1,3
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2018 19:52    Заголовок сообщения: Белый дым при запуске Ответить с цитатой
Утром, при запуске, из выхлопной вылетает конкретное белое вонючее облако. Буквально пять секунд. И дальше все ок. По компу все в норме, чеков нет. Под нагрузкой тоже читали все в норме. Тосол на месте. Клапан сброса давления чудит? Может кто сталкивался?
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Движок який? Бензин, дизель?
Hershi
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дизель 1.3 мультиджет 75 л.с
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варіантів у мене було декілька.
Варіант 1 - був поломаний нагрівач лямбда зонда, поки не прогріється більше соляри кидає, потім після прогріву двигуна лямбда виходив на робочий режим і на гарячу працював нормально. Але періодично помилка таки вискакувала. Білий дим, збільшення розходу, вонючий до ригачки вихлоп і нестабільна робота - основні ознаки початку смерті зонда. Заміна зонда.
Варіант 2 - наглухо забитий ЕГР. Чого димить ХЗ, але димить. Помилки не буде поки не заклинить сам клапан, але трубка може бути затрамбована сажею, що не продуєш. Після чистки все нормалізується. Як варіант щоб геморно не лізти до клапана, можна знять зверху пластик повітряного фільтра, скрутить дросельну заслонку і побачиш патрубок від ЕГР у впускний колектор. Якщо забито, чистим однозначно разом із клапаном ЕГР.
Варіант 3 - вигорає паливо в каталізаторі. Примусова регенерація каталізатора, щоб вигоріло все з глушака.
В будь-якому випадку, якщо не тікає рівень антифриза, значить білим димить недопалена соляра, яка попадає у вихлопну. Неправильна суміш. Більше причин не знаю.
Hershi
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2018 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, буду копать.
Vicoff
Авто: Fiat Fiorino, дизель
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hershi, скажите, докопались до чего-то?
У меня что-то схожее.
Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др.
Hershi
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению пока нет.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант 2 у меня отпадает, ЕГР я промыл.
Дым у вас тоже смердючий? Мне механик говорит вырежи нах... катализатор и не парься.
Hershi
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
Vicoff
СообщениеДобавлено: Вс Май 13, 2018 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как у нас, сажевый фильтр вместе с катализатором?
Hershi
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2018 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет у нас только катализатор.
vypra
Авто: Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 08, 2018 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
трішки не при запуску, але помітив таку штуку. Двигун дизель. Коли стрілка палива на панелі доходила до червоної зони, давав на перехресті навантаження на двигун, з'явився білий чи навіть сизуватий дим. Але заїхав на заправку, залив 10л соляри і дим пропав. Антифриз і масло рівень не упав. Зразу виключаємо пробиту прокладку. Чого так? Мож в баку вода?
Marshall27
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2018 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене така сама проблема намалювалась. При запуску холодного двигуна, з'являється густий смердючий дим. Оберти двигуна нерівномірні. Варіант 2 - брудний клапан EGR - відпадає. Чистий.
Залишається лямбда-зонд або каталізатор. Вирізати каталізатор? Але ж нібито вводять техогляди. Не буде це "морокою"?
