На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 626, 627, 628 ... 691, 692, 693  След.
slavun
Авто: Doblo cargo 1.9
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно на 30? В разных местах мелькают размеры 32 и 36. Но скорее всего 36. И винты корзины тоже под вопросом.
Артикул 46541344
Бренд FIAT
Размер резьбы M24X1.5
Ширина зева гаечного ключа 36
В остальном спасибо. Буду знать.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у 1.9м нет 32 - 1. Ступичная гайка на 32? Обе правые?
нужно выточить головка в форме конуса
как снимать это детал ?
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly
Все дуже просто. Щоб добратися до нижніх гвинтів, що держуть цю накладку, треба відвести в сторону бокові пластикові накладки бампера. Щоб іх послабити та відвести в сторону, треба зняти центральну пластикову накладку бампера. Коли ти це зробиш, то доберешся до нижніх гвинтів.
Щоб добратися до верхніх гвинтів, треба зняти боковий задній фонарь, який прикручений з середини салону гайкою. Для викручування гайки як раз підходить баллонний ключ, але отвір в боковині салону, як правило, закритий пластиковою заглушкою та заклеєний оббивкою. На моєму фото стрілками вказано ці отвори.
Коли знімеш фонарь, то отримаєш доступ до верхніх гвинтів, що держуть цю накладку.
Отже, щоб зняти цей кусок пластику, треба розкрутити усю сідницю авто.
Я не впевнений, що згадав усі гвинти, усе побачиш в процессі роботи. Напрямок я показав.
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  205 раз(а)
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Июл 02, 2018 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял, спасибо вам
Toobes
Авто: Doblo (Cargo) JTD 1.9 2002г
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 06:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро, кто знает, с конвейера на доблики ставят АТЕ тормозные диски? Судя по суппорту, полагаю что АТЕ. Но продавец на рынке когда то говорил что АВЕ идут...
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, продавец на рынке точно знает что ставят на заводе Laughing
Leha-Zelenij
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоттабыч
Ага. Особенно конкретно в какие года выпуска Very Happy
maximv2010
Авто: Фиат Добло 1,9 JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни нужен совет по ремонту Фиат добло 1,9ЖТД 02г/в. проблема в следующем забивается сажей(черной) воздушный фильтр быстро 3-4 тыс км. Если ездить до 2т/об все норм на трассе после 2,5 тыс об не набирает практически на 5й передаче,в подьем небольшой скорость падает перехожу на 4ю. Под капотом там где фильт воздушный сажа вокруг.
Обратил внимание что сажа летит тогда когда газуешь сильно если на месте стоять и нажимать на педать после 3,5т\об летит черный дым из выхлопной ну и соответственно из под крышки воздушного.
Грешу на ЕГР но не уверен ,мастеров в городе хороших нет от слова вообще, есть просто ребята берешь запчасть приезжаешь меняешь , но по дизелям они не проффи.
Возможно есть у кого мысли могу выложить фото подкапотом ,посоветуйте возможно сталкивался кто
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На скільки вірно зрозумів,повітряний забивається як наслідок.Сажа вилітає вже після викиду циліндру.В неї тільки один шлях(точніше 2,про нього з годом),на зовні через глушник.Якщо всеж летить в підкапотне значить десь свищь.Треба заїхати на яму й погазувати.На рахунок ЕГР-думаю там мало ймовірне такий віхід,да й взагалі його заглушити й горя не знати,правда якщо полюбляєте "тапку до полу",краще не глушити.
maximv2010
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
следствие или причина сказать не могу но такое чувство что машине воздуха не хватает вот и летит черный дым , но почему он во всос воздуха попадает не знаю
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давай ще раз:
В повітряному фільтрі не повинно бути сажі,якщо вона не засмоктана зовні.(конструктивно не йде сажа через повітряний вільтр).
Де набрав фільтр?Гіпотетично з підкапотного.Можливо вхідний патрубок до фільтру.З відки в підкапотному?як варіант: не герметичний вихідний колектор,або з'єднання коліна.Чорний дим? не коректно зпалюється паливо(причин багато).
ЭлектроМеханиК
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто не хочет изучить КАК включается турбокомпрессор? Чем направляются выхлопные газы на "турбинное" колесо? И если вот это "ЧЕМ" пропускает выхлопные газы в трубку ДО "насосного" колеса то эти газы могут давить воздух и как результат черный дым от несгоревшей солярки и противоход в воздушный фильтр. Нужны фото и точно знать какая сторона фильтра забивается первой - если наружная то пропуск газов в подкапотное, если внутренняя то противоход газов.
Есть много друг Горацио такого... что и не снилось нашим мудрецам !
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Як саме,і у якому місті йде засмоктування від турбіни?Яким чином гази підуть у зворотному напрямку?
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для цього потрібно, щоб турбіна крутилась у зворотному напрямку.
Що є не можливим, бо тоді вихлоп буде з глушака рухатись у бік двигуна.
Тобто двигун не буде працювати - палива нема! Rolling Eyes Shocked
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2018 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Є версія:
Інтеркуллер і усе що з ним пов'язане.Через свіщ і не відповідність тиску можливі данні проблеми.
Страница 627 из 693
