FIAT REGATA: вопросы и ответы
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 84, 85, 86  След.
Niki59
Авто: FIAT REGATA WEEKEND
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 07:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
спробуйте відрегулювати (підтягнути)
Так отож і запитую, як підтягти тросик правильно? Є які небуть зазори, розміри, чи ще що небуть? Мастило в коробці є Smile
FIAT REGATA WEEKEND 1986
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так отож і пишу: правильно - це коли схоплює посередині ходу педалі.
Що не зрозумілого? Наче ж рідною мовою по білому...
Niki59
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отож надивився всякої всячини в інтернеті... Буду робить так, як Ви кажете. Дякую!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Орієнтуйтеся на педаль гальмів, десь приблизно на одному рівні повинні бути, може й трохи аище.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу сцепы, я подставил трубку (за регулировкой) и норм,педали выровнялись и вкл нормально.
Такой вопрос, ездил регатой / на дальняк/ появилась сильная теч с левой стороны, внутренний шруз, пришлось ехать без остановки...это пыльник только нужен или там еще какойто сальник есть. Знаю что в пыльнике идет сальник.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нема там ШРУСа, тришип в коробку вставлен.
если знаешь, зачем спрашиваешь? Laughing
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шруз—тришип...голова кругом от новой информации. Мне гАварят, что там в самой коробке еще есть сальник или нет там бош нечего. А спрашиваю чтоб наверняка, доставка потом дороже запчасти выходит. Embarassed
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2018 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мотор какой там хоть?
если тришип, то сальник вставлен в пыльник, если пыльник целый, то можно заменить только сальник.
Niki59
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2018 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по подробнее, на тросик между рычагом и регулировочной втулкой?
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2018 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так: крепление на коробке за ним трбка+гайка>рычаг сцепления.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2018 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Двигатель (объем, мощность): 1498 ccm (бензин), 75 PS
Код двигателя: 138 C2.048, 149 C1.000, 138 B3.048, 138 C3.048
Примерно так, винкода нет с собой.
Niki59
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2018 12:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote]
У меня так: крепление на коробке за ним трбка+гайка>рычаг сцепления.[/quote]
И куда трубку?
 Просмотрено:  315 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2018 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mavrik42
Там точно тришип.
Mavrik42
Авто: Fiat regata
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR спасибо за ответы, еще вопрос, на коробке передач с правой стороны,сверху, обнаружил отверстие из него торчат проводки. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2018 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это может быть что угодно.
фото в студию Smile
Страница 80 из 86
