200g Италоманьяк
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 15:10 Заголовок сообщения: |
а теперь открой в букваре раздел "Электрическая система" и найди параграф "Генератор - снятие и установка"  |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 15:52 Заголовок сообщения: |
Клемму снял?
Начинай снимать генератор.
Бери ключи в руки - дальше природа подскажет. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Shakhter1936 Италофан
Возраст: 28 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 281 Откуда: Rovno
Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 16:34 Заголовок сообщения: |
Всё, снял, спасибо.  |
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 21:47 Заголовок сообщения: |
вообщем щетки и подшипник поменял , 240грн.
| 200g писал(а): | "Генератор - снятие и установка"  |
было бы хорошо прочитать про установку , что бы без геморра было.  |
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 21:55 Заголовок сообщения: |
установка - это снятие, только в обратном порядке  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 22:39 Заголовок сообщения: |
опять 2 часа займет ...  |
Добавлено: Ср Янв 02, 2019 22:57 Заголовок сообщения: |
не гони так гнать!
снятие не более 15 минут, установка троха дольше - натянуть ремень. _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Добавлено: Сб Янв 05, 2019 11:58 Заголовок сообщения: |
еще вопрос
нужно чтобы сделали под заказ задние трубки тормозные , нужно те что идут от колдуна к цилиндрам , не подскажите замеры трубки и какие наконечники нужны ???? |
BOS Amico
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.06.2015 Сообщения: 29 Откуда: Хмельниччина
Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.cat, 1991
Добавлено: Сб Янв 05, 2019 13:27 Заголовок сообщения: |
| Shakhter1936 писал(а): | еще вопрос
Добавлено: Сб Янв 05, 2019 13:57 Заголовок сообщения: |
А по старым не проще? Не думаю, что есть такая пространственная модель трубок на форуме, нереально. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Сб Янв 05, 2019 14:06 Заголовок сообщения: |
| Прикинь рулеткой, шнурком, проводом приблизительно длину старых, и купи на базаре/в магазине готовые медные трубки уже со штуцерами, но брать нужно чуток длиннее, они хорошо гнутся и можно оставить петлю, это лучше, чем нехватит. |
Добавлено: Сб Янв 05, 2019 15:24 Заголовок сообщения: |
Сергей
можно сразу от колдуна к цилиндру ставить ? а то у меня сейчас какие то еще шланги стоят... |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 05, 2019 15:43 Заголовок сообщения: |
Так к цилиндру нельзя, от колдуна до рычага метал трубка, а там через крепление шланг до цилиндра. Подумай как рычаг будет работать если поставить жесткую трубку, его ж сламает за 3-и качка подвески.
Сейчас трубки медные, штуцера стандартные, даже у нас всевозможные переходники имеются в продаже... Я так пару лет назад все поменял и забыл. Поверь брать трубки и развальцовывать если нет инструмента дешевле не будет. |
Сергей Италомафиози
Добавлено: Сб Янв 05, 2019 15:49 Заголовок сообщения: |
Но по штуцерам есть несколько вариантов: для иномарок, для газелей, для жигалетов и японцев и т.п. ... Резьбы разные. Берёшь любой свой штуцер, меряешь длину каждой трубки и подбираешь (длину с запасом!!!)
Трубки бывают украинские, российские, польские , китайские выбор широкий... |
типосятина Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Сб Янв 05, 2019 17:50 Заголовок сообщения: |
| Я даже больше скажу: там левая/правая разные резьбы, чтоб контуры не перепутать. Я пришел на базар со своей, согнутой в бараний рог при демонтаже трубкой со штуцерами, мне такую же на месте и сделали. |
