		200g Италоманьяк
  Возраст: 61 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
  Авто: Fiat Tempra, 94, 1.6, карб.
				 Добавлено: Ср Янв 02, 2019 15:10    Заголовок сообщения:  |
				а теперь открой в букваре раздел "Электрическая система" и найди параграф "Генератор - снятие и установка"    |
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25281 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Ср Янв 02, 2019 15:52    Заголовок сообщения:  |
				Клемму снял?
Начинай снимать генератор.
Бери ключи в руки - дальше природа подскажет. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
		Shakhter1936 Италофан
  Возраст: 28 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2013 Сообщения: 281 Откуда: Rovno
  Авто: Fiat Tempra 1992 моноинж. 1.6
				 Добавлено: Ср Янв 02, 2019 16:34    Заголовок сообщения:  |
				Всё, снял, спасибо.    |
				 Добавлено: Ср Янв 02, 2019 21:47    Заголовок сообщения:  |
				вообщем щетки и подшипник поменял , 240грн.
 	  | 200g писал(а): | 	 		   "Генератор - снятие и установка"    |
было бы хорошо прочитать про установку , что бы без геморра было.    |
				 Добавлено: Ср Янв 02, 2019 21:55    Заголовок сообщения:  |
				установка - это снятие, только в обратном порядке   _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Ср Янв 02, 2019 22:39    Заголовок сообщения:  |
опять 2 часа займет ...    |
				 Добавлено: Ср Янв 02, 2019 22:57    Заголовок сообщения:  |
				не гони так гнать!
снятие не более 15 минут, установка троха дольше - натянуть ремень. _________________ СТО [:ІЖАК]  - діагностика, ремонт і кава ^-^
				 Добавлено: Сб Янв 05, 2019 11:58    Заголовок сообщения:  |
				еще вопрос
нужно чтобы сделали под заказ задние трубки тормозные , нужно те что идут от колдуна к цилиндрам , не подскажите замеры трубки и какие наконечники  нужны ???? |
		BOS Amico
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.06.2015 Сообщения: 29 Откуда: Хмельниччина
  Авто: Fiat Tempra 1.6 i.e.cat, 1991
				 Добавлено: Сб Янв 05, 2019 13:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Shakhter1936 писал(а): | 	 		  еще вопрос
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17312 Откуда: Одеса
				 Добавлено: Сб Янв 05, 2019 13:57    Заголовок сообщения:  |
А по старым не проще? Не думаю, что есть такая пространственная модель трубок на форуме, нереально. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
		Сергей Италомафиози
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
  Авто: Fiat Tempra S 1.6
				 Добавлено: Сб Янв 05, 2019 14:06    Заголовок сообщения:  |
				| Прикинь рулеткой, шнурком, проводом приблизительно длину старых, и купи на базаре/в магазине готовые медные трубки уже со штуцерами, но брать нужно чуток длиннее, они хорошо гнутся и можно оставить петлю, это лучше, чем нехватит. |
				 Добавлено: Сб Янв 05, 2019 15:24    Заголовок сообщения:  |
				Сергей
можно сразу от колдуна к цилиндру ставить ? а то у меня сейчас какие то еще шланги стоят... |
		Сергей Италомафиози
				 Добавлено: Сб Янв 05, 2019 15:43    Заголовок сообщения:  |
				Так к цилиндру нельзя, от колдуна до рычага метал трубка, а там через крепление шланг до цилиндра. Подумай как рычаг будет работать если поставить жесткую трубку, его ж сламает за 3-и качка подвески.
Сейчас трубки медные, штуцера стандартные, даже у нас всевозможные переходники имеются в продаже... Я так пару лет назад все поменял и забыл.  Поверь брать трубки и развальцовывать если нет инструмента дешевле не будет. |
		Сергей Италомафиози
				 Добавлено: Сб Янв 05, 2019 15:49    Заголовок сообщения:  |
				Но по штуцерам есть несколько вариантов: для иномарок, для газелей, для жигалетов и японцев и т.п. ... Резьбы разные. Берёшь любой свой штуцер, меряешь длину каждой трубки  и подбираешь (длину с запасом!!!)
Трубки бывают украинские, российские, польские , китайские выбор широкий... |
		типосятина Италомафиози
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.01.2014 Сообщения: 798 Откуда: Днепропетровск
				 Добавлено: Сб Янв 05, 2019 17:50    Заголовок сообщения:  |
				| Я даже больше скажу: там левая/правая разные резьбы, чтоб контуры не перепутать. Я пришел на базар со своей,  согнутой в бараний рог при демонтаже трубкой со штуцерами, мне такую же на месте и сделали. |
