Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 240, 241, 242 ... 273, 274, 275  След.
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2019 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мужики от чего подходят колечки резиновые на газовые форсунки На нашем моторе нужно клапана регулировать и как часто Very Happy
danilaviktor
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2019 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за подсказку, так и сделал. Первый раз самостоятельно авиационным керосином акуратно промыл, продул и все заиграло
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2019 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гидрокомпенсаторы стоят. Drinks or Beer
nikponik
Авто: Добло 1.6 метан
СообщениеДобавлено: Вт Апр 02, 2019 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На газові форсунки підходять кільця з форсунок вазовської десятки.
Badyoruy
Авто: Fiat Doblo 1.6 16V Natural power
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2019 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ подскажите в Виннице, нормального моториста, для наших газовых фиатов. Бо хвалённых много, а реально знающих и делающих практически нет (((.
До предыдущего монтёра (замена комплекта ГРМ) всё было нормально а после ... жопа.
toljan-djan
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2019 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГРМ меняется с помощью комплекта кондукторов для фиксации в нужном положении валов газораспределения. На форуме кто-то из владельцев предлагал аренду этих кондукторов. Drinks or Beer
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2019 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня меняли грм всплыла проблема свернули в блоке резьбу крепления подушки я накатал 6000 км держал всего один болт Sad Бывший хозяев редиска прелая сильно в цене двигался видать знал про этот бок Diablo
Положительные моменты расход упал до 9.5 проехал километров 7 судить рано но показало именно так Very Happy
Ремень ставил такой Contitech CT0879K1
Последний раз редактировалось: Razykan (Ср Апр 03, 2019 20:57), всего редактировалось 1 раз
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2019 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей Головинов писал(а):
Добрый день! Скажите, расход газа 12-13 кубов по городу это много? Очень много остановок делаю. На доставке. Спасибо
Был за тарабанил шкив коленвала проехал 3 с копейками тысячи после покупки мне поставили новый и после этого стал расход 12 я сразу не грешил на это видать сбили ремень Sad
Скорей всего дело в грм как у меня Drinks or Beer
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2019 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только вот недавно писал о такой же проблеме,получил от предыдущего хозяина,сорванные резьбы и посаженные на фиксатор резьбы.по итогу наехав на ямку вырвало 5 болтов с головы и упал двигатель на полуось,эвакуатор и тд...(((
как я понял это их болезнь,надо определенный уровень затяжки и никакого перекоса,все алюминий ,жиденькое очень....
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Ср Апр 03, 2019 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я теперь буду у того же мастера и делать следующую замену грм они перерезали резьбы на большие сказали что должно ходить Very Happy Мне этого ремня на год хватит потом опять менять буду теперь переживать по этому поводу может голову запасную куплю Confused
Glaz-71
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Апр 04, 2019 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто из Днепра подскажет кто может поменять ремни и ролики ГРМ,бо без кондукторов боюсь сам лезть.
nikponik
СообщениеДобавлено: Сб Апр 06, 2019 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На форумі є finenko тел 0679668630.
Займається фіатами. Два рази в нього міняв ГРМ, Кондуктора в нього на наш двигун є. Знаходяться на Каліновій. Приблизно по середині між Правдою і Караваном.
Glaz-71
СообщениеДобавлено: Вт Апр 09, 2019 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диму я знаю,просто он далеко от меня,но пришлось ехать к нему))
Миха Мир
СообщениеДобавлено: Ср Апр 10, 2019 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
без снятия головы это очень тяжело,я бы сказал ювелирная работа по соосности...я увеличив на большие по диаметру вместо болтов сделал шпильки и посадил их эпоксидку .Самое опасное отверстие это нижнее правое ближнее к блоку,при увеличении диаметра остается очень мало живого места..проехал пол года все держалось,когда капиталили движок и сняли голову увидели что пошла в том месте трещина.На заводе сказали восстанавливать все отверстия на родные 8 мм,заваривали все,сверлили и заново нарезали резьбу 8*1.25
Владимир К.
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
СообщениеДобавлено: Пн Апр 22, 2019 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть, хто знає..
Поставив комплект грм гейтс, проїхав 20к з'явився шум, знов поставив комплект гейтс... і знов 20к! Зараз стоїть конті...
Сьогодні сказали що це з'їлися зуби на зірці по якій передаються оберти, ну шотопіпатого... бо, бігав один шукав і аж з Москви відправляли...
Реально є така тема??
Страница 241 из 275
