Razykan Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2019 Сообщения: 53 Откуда: Каховка
Авто: Добло метан
Добавлено: Вт Апр 02, 2019 16:02 Заголовок сообщения: |
Мужики от чего подходят колечки резиновые на газовые форсунки На нашем моторе нужно клапана регулировать и как часто  |
danilaviktor Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.01.2013 Сообщения: 48 Откуда: Винница
Авто: Фиат Добло 1.6 натурал пауер
Добавлено: Вт Апр 02, 2019 18:11 Заголовок сообщения: |
| Спасибо за подсказку, так и сделал. Первый раз самостоятельно авиационным керосином акуратно промыл, продул и все заиграло |
toljan-djan Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2014 Сообщения: 235 Откуда: Тарасовка, Киевская обл.
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
Добавлено: Вт Апр 02, 2019 19:52 Заголовок сообщения: |
| Razykan писал(а): | Мужики от чего подходят колечки резиновые на газовые форсунки На нашем моторе нужно клапана регулировать и как часто  |
гидрокомпенсаторы стоят.  |
nikponik Италофан
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.02.2011 Сообщения: 240 Откуда: Днепропетровская обл
Авто: Добло 1.6 метан
Добавлено: Вт Апр 02, 2019 22:14 Заголовок сообщения: |
| На газові форсунки підходять кільця з форсунок вазовської десятки. |
Badyoruy Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.10.2015 Сообщения: 28 Откуда: Вінниця
Авто: Fiat Doblo 1.6 16V Natural power
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 10:04 Заголовок сообщения: |
Народ подскажите в Виннице, нормального моториста, для наших газовых фиатов. Бо хвалённых много, а реально знающих и делающих практически нет (((.
До предыдущего монтёра (замена комплекта ГРМ) всё было нормально а после ... жопа. |
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 15:39 Заголовок сообщения: |
| Badyoruy писал(а): | Народ подскажите в Виннице, нормального моториста, для наших газовых фиатов. Бо хвалённых много, а реально знающих и делающих практически нет (((.
ГРМ меняется с помощью комплекта кондукторов для фиксации в нужном положении валов газораспределения. На форуме кто-то из владельцев предлагал аренду этих кондукторов.  |
Авто: Добло метан
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 20:48 Заголовок сообщения: |
Сегодня меняли грм всплыла проблема свернули в блоке резьбу крепления подушки я накатал 6000 км держал всего один болт Бывший хозяев редиска прелая сильно в цене двигался видать знал про этот бок
Положительные моменты расход упал до 9.5 проехал километров 7 судить рано но показало именно так
Ремень ставил такой Contitech CT0879K1
Последний раз редактировалось: Razykan (Ср Апр 03, 2019 20:57), всего редактировалось 1 раз |
Авто: Добло метан
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 20:51 Заголовок сообщения: |
| Алексей Головинов писал(а): | | Добрый день! Скажите, расход газа 12-13 кубов по городу это много? Очень много остановок делаю. На доставке. Спасибо |
Был за тарабанил шкив коленвала проехал 3 с копейками тысячи после покупки мне поставили новый и после этого стал расход 12 я сразу не грешил на это видать сбили ремень
Скорей всего дело в грм как у меня  |
Миха Мир Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2018 Сообщения: 52 Откуда: Запорожье
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 20:52 Заголовок сообщения: |
| Razykan писал(а): | Сегодня меняли грм всплыла проблема свернули в блоке резьбу крепления подушки я накатал 6000 км держал всего один болт Бывший хозяев редиска прелая сильно в цене двигался видать знал про этот бок
Положительные моменты расход упал до 9.5 проехал километров 7 судить рано но показало именно так  |
только вот недавно писал о такой же проблеме,получил от предыдущего хозяина,сорванные резьбы и посаженные на фиксатор резьбы.по итогу наехав на ямку вырвало 5 болтов с головы и упал двигатель на полуось,эвакуатор и тд...(((
как я понял это их болезнь,надо определенный уровень затяжки и никакого перекоса,все алюминий ,жиденькое очень.... |
Авто: Добло метан
Добавлено: Ср Апр 03, 2019 21:02 Заголовок сообщения: |
Я теперь буду у того же мастера и делать следующую замену грм они перерезали резьбы на большие сказали что должно ходить Мне этого ремня на год хватит потом опять менять буду теперь переживать по этому поводу может голову запасную куплю  |
Glaz-71 Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2013 Сообщения: 116 Откуда: Днепр
Авто: Fiat Doblo 1.6 метан-бензин
Добавлено: Чт Апр 04, 2019 10:36 Заголовок сообщения: |
Может кто из Днепра подскажет кто может поменять ремни и ролики ГРМ,бо без кондукторов боюсь сам лезть. _________________ 067-632-99-49 |
nikponik Италофан
Добавлено: Сб Апр 06, 2019 18:41 Заголовок сообщения: |
| Glaz-71 писал(а): | | Может кто из Днепра подскажет кто может поменять ремни и ролики ГРМ,бо без кондукторов боюсь сам лезть. |
На форумі є finenko тел 0679668630.
Займається фіатами. Два рази в нього міняв ГРМ, Кондуктора в нього на наш двигун є. Знаходяться на Каліновій. Приблизно по середині між Правдою і Караваном. |
Glaz-71 Италофан
Добавлено: Вт Апр 09, 2019 12:11 Заголовок сообщения: |
Диму я знаю,просто он далеко от меня,но пришлось ехать к нему)) _________________ 067-632-99-49 |
Добавлено: Ср Апр 10, 2019 22:00 Заголовок сообщения: |
| Razykan писал(а): | Я теперь буду у того же мастера и делать следующую замену грм они перерезали резьбы на большие сказали что должно ходить Мне этого ремня на год хватит потом опять менять буду теперь переживать по этому поводу может голову запасную куплю  |
без снятия головы это очень тяжело,я бы сказал ювелирная работа по соосности...я увеличив на большие по диаметру вместо болтов сделал шпильки и посадил их эпоксидку .Самое опасное отверстие это нижнее правое ближнее к блоку,при увеличении диаметра остается очень мало живого места..проехал пол года все держалось,когда капиталили движок и сняли голову увидели что пошла в том месте трещина.На заводе сказали восстанавливать все отверстия на родные 8 мм,заваривали все,сверлили и заново нарезали резьбу 8*1.25 |
Владимир К. Италолюбитель
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина, г.Ровно
Авто: FIAT DOBLO NP 1,6 2005
Добавлено: Пн Апр 22, 2019 23:20 Заголовок сообщения: |
Підскажіть, хто знає..
Поставив комплект грм гейтс, проїхав 20к з'явився шум, знов поставив комплект гейтс... і знов 20к! Зараз стоїть конті...
Сьогодні сказали що це з'їлися зуби на зірці по якій передаються оберти, ну шотопіпатого... бо, бігав один шукав і аж з Москви відправляли...
Реально є така тема?? |
