После замены сцепленя не заводится Fiat Marea 1.6 16V 1999
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea
yevheniy_1998
Авто: Fiat Marea 1.6
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 17:32    Заголовок сообщения: После замены сцепленя не заводится Fiat Marea 1.6 16V 1999 Ответить с цитатой
Доброго времени суток. На автомобиле Fiat Marea 1.6 16V 1999 года выпуска мною была произведена замена диска сцепления, корзины и выжимного, после чего он не заводится. Кто-то сталкивался с подобной проблемой?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит- не заводится:
- при повороте ключа не вертится стартер,
- вертится, но не проворачивает коленвал и проч. требуху,
- вертится КВ и требуха, но мотор мертвый,
- что из проводов снято и не вернулось взад на свои места?
Вообще, сама по себе замена корзины, фрикц. диска и проч. никак не влияет на систему пуска дв-ля.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проблема кроется в двух словосочетаниях мною была произведена и после чего он не заводится.
Если такое случается, то лучше доверить это спецам.
Вспоминай, что снимал/отключал и проверяй включал ли обратно.
Также сигналка может блокировать запуск.
ZFA17600000002578
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О, точно, про сигналку забыл, но если забыть про провод (-)АКБ/двигатель или +АКБ/стартер на место вернуть, то сигналка отдыхает.
StarsOn
Клубный казначей
Клубный казначей
СообщениеДобавлено: Ср Июл 03, 2019 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Продолжаем вытягивать информацию здесь Smile
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=70815
ZFA17600000002578
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Brava, FIAT Bravo, FIAT Marea, FIAT Linea Часовой пояс: GMT + 3
