yevheniy_1998 Amico
Возраст: 27 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.07.2019 Сообщения: 5 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Marea 1.6
Добавлено: Ср Июл 03, 2019 17:32 Заголовок сообщения: После замены сцепленя не заводится Fiat Marea 1.6 16V 1999 |
| Доброго времени суток. На автомобиле Fiat Marea 1.6 16V 1999 года выпуска мною была произведена замена диска сцепления, корзины и выжимного, после чего он не заводится. Кто-то сталкивался с подобной проблемой? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17322 Откуда: Одеса
Добавлено: Ср Июл 03, 2019 17:41 Заголовок сообщения: |
Что значит- не заводится:
- при повороте ключа не вертится стартер,
- вертится, но не проворачивает коленвал и проч. требуху,
- вертится КВ и требуха, но мотор мертвый,
- что из проводов снято и не вернулось взад на свои места?
Вообще, сама по себе замена корзины, фрикц. диска и проч. никак не влияет на систему пуска дв-ля. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
StarsOn Клубный казначей
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 6097 Откуда: Киев (Дарница)
Добавлено: Ср Июл 03, 2019 17:42 Заголовок сообщения: |
проблема кроется в двух словосочетаниях мною была произведена и после чего он не заводится.
Если такое случается, то лучше доверить это спецам.
Вспоминай, что снимал/отключал и проверяй включал ли обратно.
Также сигналка может блокировать запуск. _________________ Fiat Punto GT 1.4 Turbo-монстрик
ZFA17600000002578 |
Добавлено: Ср Июл 03, 2019 17:47 Заголовок сообщения: |
О, точно, про сигналку забыл, но если забыть про провод (-)АКБ/двигатель или +АКБ/стартер на место вернуть, то сигналка отдыхает. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
