Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 244, 245, 246 ... 273, 274, 275  След.
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Вс Июл 07, 2019 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто чего думает по поводу колес знаю можно 15 но цены на диски не адекватные сейчас стоят р 14 185 60 диски катать надоело может просто на 70 взять или все таки р 15
masterrr2012
Авто: Fiat Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас стоят 195/65/R15. Ничего нигде не затирает. Стало комфортнее и незначительно поднялся расход по сравнению с 185/65/R14 (они у меня зимой стоят).
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Пн Июл 08, 2019 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сильно не считал на 185 . 60 р 14 смешанный 17 кубов 250 км ездил на море 320 км полная заправка и еще осталось на одно деление светилось Very Happy
Миха Мир
Авто: Авто: Doblo Maxi 1,4 16V CNG Turbo. 88kW 120PS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 11, 2019 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если датчик давления исправен,то или масло насос уже хреново качает или бывает пересыхает резинка на трубку маслоприкеника
yura86
Авто: Doblo 1.6 natural power
СообщениеДобавлено: Сб Июл 13, 2019 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все нормально. Старый датчик дал течь!
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2019 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая проблема под тикает антифриз со шланга печки у кого была такая проблема как ее решить
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Вс Июл 28, 2019 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Razykan, аккуратно выкрутить обломок.
И закрутить металический болтик, с широкой шляпкой.
Такая же хрень была. пол года назад.
Не зручно пройтись 50 метрів, до пішохідного переходу...
Буде зручно лежати на місці, на кладовищі!
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Пт Авг 02, 2019 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите какой размер болтика туда подойдет ? Интересует размер резьбы и шаг есть вариант заказать у токаря такой как надо Может у кого есть фото как оно должно выглядеть изначально а то я уже купил с этим косяком Very Happy
OLE-OLE
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2019 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не нужен тебе токарь.
Нужен обычный болтик с диаметром резьбы М6, шаг не скажу
Обычная резьба - любая гаечка под 10 ключик, резьба М6 накручивается на него. Шляпка болта может быть и под накидной ключ с шайбой.
 Просмотрено:  174 раз(а)
 Просмотрено:  202 раз(а)
 Просмотрено:  186 раз(а)
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Сб Авг 03, 2019 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок спасибо болтик м 6 найти не проблема Drinks or Beer
olegshuter
Авто: Doblo Natural Power 2005 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Авг 10, 2019 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет, коллеги.
В сентябре приходит время освидетельствования баллонов и самое главное - замена газовых форсунок. Позвонил в Васильков и узнал следующее:
1. Замена форсунок 300$.
2. Талон 350 грн.
3. Временные затраты: один день с дорогой туда и обратно.
Установка пропанового ГБО:
1. 600$ с двумя баллонами на 35Л.
2. 2000 грн демонтаж
3. Временные затраты 3 дня с дорогой туда и обратно. Но!!! Теперь запас хода на газу 600км и налюбой заправке, а не на строго определенных. При этом затраты времени на задувку 22-25 кубов метана равны задувке пропана на 60 литров.
Теперь собственно вопросы:
1.стоит ли переходить? (Не только в затратах на переделку, но и не хотелось бы тратиться на новые форсунки, а потом переделывать на пропан)
2. Какие аргументы за и против?
3. Кто уже прошел этот путь- не жалеете?
Заранее спасибо за ответы.
Зануда
toljan-djan
Авто: Fiat Doblo Cargo 1,6 NP метан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 08:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olegshuter: стоит ли переходить?
Не стоит! Жизнь дороже! Метан - "ручной" природный газ, а пропан...
Bomb
Razykan
Авто: Добло метан
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто мое мнение заводское есть заводское а то что тебе дядя Вася в гараже заделает 50 на 50 Very Happy
olegshuter
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До этого 11 лет отъездил на Сенсе ГБО 2, пропан-бутан, Тор в запаске. Сейчас столкнулся с таким явлением , как отказ обслуживания авто из за метанового ГБО,типа им страшно что там 200 АТМ. На мои резонные возражения, что в случае утечки вам "хватит" и 16 - было невнятное мычание. Я к чему - и тот и тот газ взрывоопасен. Либо я вас не понял.
Зануда
olegshuter
СообщениеДобавлено: Вс Авг 11, 2019 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Контора www.gasnaavto.com.ua
Это не "дядя Вася в гараже".
Зануда
Страница 245 из 275
