Добавлено: Вт Май 06, 2008 23:00 Заголовок сообщения:
Люфт потому что люминий. Если есть возможность, поставь втулку _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 20.02.2008 Сообщения: 184 Откуда: Санкт-Петербург
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Вт Май 06, 2008 23:05 Заголовок сообщения:
У меня в этом месте вообще намертво прикипело-кувалда не помогла. А там где подшипник был остались только разбитые втулки. Основное вращение, там где подшипник, а с другой стороны вращение градусов на 25(а у меня вообще его небыло- прикипело).
Добавлено: Ср Май 07, 2008 00:05 Заголовок сообщения:
Так сними его и что нибудь сделай _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Авто: Типо 1,9TD
Добавлено: Сб Май 10, 2008 10:10 Заголовок сообщения:
Заменил этот пресловутый алюминивый маятник на капролактановый. Смазал все тяги, одну тягу слегка опрессовал, чтобы шаровое не выпругныло.Заодно и рейку Гур разобрал. Почистил смазал. Поставил, всё ведёт сябя прекрасно(пока второй день). Посмотрю как дальше будет.
