Проблема с тягами КПП
На страницу Пред.  1, 2
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфт потому что люминий. Если есть возможность, поставь втулку
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Вт Май 06, 2008 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в этом месте вообще намертво прикипело-кувалда не помогла. А там где подшипник был остались только разбитые втулки. Основное вращение, там где подшипник, а с другой стороны вращение градусов на 25(а у меня вообще его небыло- прикипело).
Хоттабыч
СообщениеДобавлено: Ср Май 07, 2008 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так сними его и что нибудь сделай
andy08
Авто: Типо 1,9TD
СообщениеДобавлено: Сб Май 10, 2008 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил этот пресловутый алюминивый маятник на капролактановый. Смазал все тяги, одну тягу слегка опрессовал, чтобы шаровое не выпругныло.Заодно и рейку Гур разобрал. Почистил смазал. Поставил, всё ведёт сябя прекрасно(пока второй день). Посмотрю как дальше будет.
Страница 2 из 2
