Добавлено: Вт Май 26, 2020 15:59 Заголовок сообщения:
Dios писал(а):
да тут сейчас насоветуют
вообще-то в 1,3 дизеля мультиджет идет ни 10w40 ни 5w40, а 5w30!!!
* кому интересно, сам заливал такую "Присадка для очистки сажевого фильтра Verylube (дизель)", но в любом автомагазине вам предложат выбор, подобное есть у разных производителей.
Пожалуйста, не пиши то, что не есть правдой.
В двигатель 1.3MJTD Euro 4 заливается масло 5w40 (рекомендуемое производителем Selenia WR 5w40)
*а присадки - не нужно никакие (если не ищете себе проблем). В топливный бак заливать только качественное топливо!
Размер:
102.22 KB
Просмотрено:
157 раз(а)
_________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Добавлено: Вт Май 26, 2020 16:29 Заголовок сообщения:
doblo223black писал(а):
На СТО крутом сказали после сотни лей 10в40
Прошлый дал канистру 5в30 там литрат осталась, ну я ему разумеется не поверил думал отдал спецам)
Лей рекомендуемое, вовремя обслуживай и будет тебе счастье
Если интересно, напиши в личку номер кузова и что нужно - подскажу _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
ну и разнесло тему)))
то ждешь по несколько дней ответ, то теперь сидишь перевариваешь
Нашел СТО по Добло гаражного типа.
Насчет дыма и троения сказали это форсунки, и говорят такая фигня на каждой 7 машине из 10. Ошибок нету на стенде всё ОК, тяга такая как была, НО если долго постоит, в цилиндр потихоньку накапывает и пока не пропердится нормально не начнёт работать. Сказали выработка форсунки и топливщики не хотят за это браться.
Цепь стетоскопом послушали, сказали ничего плохого не слышат.
Сказали ездить и не парится там у двух мастеров та же проблема, ну или если есть лишняя 20тка можем поменять)
Масло льют только силень 5в40 после 100тыс сказали, но так же рекомендовали аналог, дешевле и по качеству такое же и фильтр meyle и фильтра все менять на +-7000
Ну, хозяин - ьарин.
А мастера не сказали, сделают ли бесплатно ремонт, если цепь порвётся через 3-5 тыс? _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Ну, хозяин - ьарин.
Они заняли нейтральную позицию
Сказали цепь 2500 + работа 1500
Что вы советуете
Заменить цепь
Заменить масло на оригинал или аналог что они советуют, тоже на букву с...?
Фильтр топливный meyle?
Сервисные ремни менять?
Помпу менять?
А такой вариант возможен, вскрыть продиагностировать, если все в норме закрыть? Или если вскрыли лучше менять, у меня машины раньше не было, я не знаю как её обслуживать
Все поміняй, раз туди полізуть.
Ти ж їздити на ній плануєш.
Міняти не ланцюг, а комплект.
Фільтри й мастило під заміну, а ремені та помпу по факту. А як мінятимеш помпу, то й на антифриз не жмися.
Зроби один раз, щоб туди більш не лізти. По окремо кожна робота дорожче вийде) _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60
