Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 01.12.2011 Сообщения: 2105 Откуда: Киев/Васильков
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
Добавлено: Вс Мар 14, 2021 17:21 Заголовок сообщения:
Алексей Головинов писал(а):
Всем привет. Форумчане, перестала заправляться газом. Заправляется максимум 16 кубов и всё. На баллонах все клапана щёлкают. Что может быть?
Смотри на заправочный узел, скорее всего забит, разбери и почисть, если не поможет, нужно будет смотреть дальше по магистрали.
В этой ветке есть инфа по разборке заправочного узла с фото. _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.07.2013 Сообщения: 280 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
Добавлено: Пн Мар 22, 2021 08:58 Заголовок сообщения:
Всём привет, не заправляется, бо забито перед входом в баллон.. Это раз.. Про вопросу масла в форсунках, или фильтр из Василькова за 50 Баков и Промыть форсунки, или модернизация до 2 го поколения, себе такое сделал и ещё на 4 машинах. Канал Гбо это просто, Фиат добло 1.6 метан дергается на газу, там описание как это работает. Моя отстояла 4 года и 2 раза только из редуктора масло сливал... Вот и все ТО... Мороз не мороз, завёл прогрел минутку на бензине и поехал на газу _________________ 067-411-21-71 Андрей ООО "Автогазсервис МВС" Житомир Саенко 21
У нас самые
АХХХХХУ.... НЫЕ ЗАВОДЦКИЕ МАШИНЫ
Снова весь день ковырялись,итог- перегорел предохранитель клапанов соленоидов,после замены удалось обнулиться и перевести авто на метан,через 3 км снова перегорел предохранитель... какие у кого мысли?
Вышел со строя клапан соленоида 3-го балона, пробивал на корпус и гасил предохранитель... Следующая проблемка- как снять клапан с соленоида, кто нибуть делал- поделитесь опытом!? Заранее благодарен!!! _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
[quote="игорь 19777"][quote="игорь 19777"][quote="ROY"][quote="ROY"]Снова весь день ковырялись,итог- перегорел предохранитель клапанов соленоидов,после замены удалось обнулиться и перевести авто на метан,через 3 км снова перегорел предохранитель... какие у кого мысли?[/quote]
Вышел со строя клапан соленоида 3-го балона, пробивал на корпус и гасил предохранитель... Следующая проблемка- как снять клапан с соленоида, кто нибуть делал- поделитесь опытом!? Заранее благодарен!!![/quote]
Всё просто.[/quote][/quote]
Если бы, но у меня эта гайка/крышка не откручиваетья, крутили мин. 30, глухо,видать прокручивается вместе с основой... Как быть!? _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
а возможно на гайке сорвана резьба
тогда ломать гайку
Нет, гайка накручена на стержень( на фото яркого оранжевого цвета) который прокручивается... Думаю- лучше ломать катушку, так как она не исправна, зачем ломать гайку!? _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
Как зачем? А новую катушку как будешь ставить? Тем более она прокручивается, резьбы всё равно и на гайке и на стержне уже нет, подозреваю там и стержень надо менять на новый. В общем удачи в ремонте. Отпишись когда сделаешь.
