Не падають обороти пiсля запуску
Enter
Авто: Lancia Dedra 1.8 (835A2.046)
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2022 23:05    Заголовок сообщения: Не падають обороти пiсля запуску Ответить с цитатой
Пiсля ремонту i зняття датчикiв, чистки ДПДЗ - пiсля запуску 2000 оборотiв держе пiв хвилини , потiм iде до 3000.
Десь бачив вирiшення проблеми, але не можу знайти.
всi патрубки на мiсцi, 0.5В (a-b) та 5B(a-c)на ДПДЗ ,РХХ - 7 Ом. ДТОЖ - 928 Ом.
На РХХ йде 12 Вольт i все... вiдключаеш РХХ - 600 оборотiв.
ЕБУ заглючив?
Закрито питання. ДПДЗ на замiну.
Бортовой журнал: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=49167&postdays=0&postorder=asc&start=135
СообщениеДобавлено: Пн Окт 17, 2022 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0.3 В спробуй.
928 Ом - це ти в сауні її ремонтуєш?
900 Ом це вже десь градусів 70 має бути.
При від'єднаному РХХ має бути 750-800 обертів.
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2022 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТОЖ при 10С - 3600Ом - нормально.
А чого 0.3В, якщо по мануалу 0.5-0.6В ?
Enter
СообщениеДобавлено: Вт Окт 18, 2022 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
CreAtoR писал(а):
0.3 В спробуй.
менше 0.3В- норма
бiльше 0.3В - 2000 i росте до 3000 (12 В на РХХ)
i що це може значить?
1)ERG неправильно заглушив
2) ЕБУ глючить
3) Десь коротить в проводцi
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2022 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я кажу про те, що треба ХХ ще й відрегулювати.
На атмосфетнику він має бути 750-800 при відключено у РХХ. Ти пишеш, що в тебе 600,тому й наголошую.
На турбі, наприклад, має бути 0.28-0.32, інакше починаються приколи.
Коротше: твоя ж машина, то хочеш - ставиш по мануалу, а хочеш - ставиш як люди підказують Smile
Enter
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2022 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мене мануал на fiat tempra ))) Мотор, система weber - така ж . Може реально ДПРЗ 0.3В треба, Бо на 0.5В для ДПДЗ ЕБУ кидає на РХХ 12В i видає 2000 оборотiв..
750-800 так! має бути на холостому. але воно через 5 хвилин пiдвищується. тому вентиль крутить не має смислу, бо потiм буде 1000.
думаю бензином кустарним доконав...
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Окт 19, 2022 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Став 0,3В, не очкуй)) Я 100 разів так робив Wink
Enter
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2022 01:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так i є. Не той мануал походу.
Я i ранiше ставив 0.3В, але вже призабув. Тому пiсля чистки датчика ставив по мануалу.
Все одно одну задачку не розумiю.
Перевiрив все на омметрi, форсунки, катушку, ДОЖ, РХХ.
Все нормально. Але пiсля запуска 600 i за 2 хвилини поступово до 800 доходить (Не пригає до 2000 i падає до 800, як було ранiше).
Пiдключив вольтметр до РХХ, для замiра при роботi.
https://drive.google.com/file/d/1QADKuL4aAwPOIioKzy_Aj5CXS9m64q10/view?usp=sharing
Коли заводиш на РХХ пригає 1.2В-1.4В, i все. i так iде з 600 до 800. I тi ж 1.2В-1.4В.
Бензонасос та фiльтр майже новi. Виймав насос чистив, омметр 1.2Ом.
Повiтряний фiльтр вiдключив тимчасово.
Думаю або ЕБУ, або бензин, або РХХ.
СообщениеДобавлено: Чт Окт 20, 2022 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
750-800 має бути на холостому ПРИ ВИМКНЕНОМУ РХХ!
А вже від цих обертів він сам собі натягу свої 850.
Взагалі крутити того гвинта треба НА ВИМКНЕНОМУ РХХ.
Я на 1.8 ставив 750 і все робило нормально.
Enter
СообщениеДобавлено: Пт Окт 21, 2022 02:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це взагалi то понятно. Щоб РХХ менше роботи було. Але в iдеалi регульовку треба робить з усiма робочими датчиками, нормальним бензином, новими свiчками. а, i чистим воздушним фiльтром. В мене таке було, що воно ледви робило. Виявилось забитий повітряний фiльтр. Там ще якийсь кульок засосало...
