Константин84 Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.12.2020 Сообщения: 10 Откуда: Украина
Авто: Фиат добло 1,9 jtd 2005г
Добавлено: Вт Дек 22, 2020 21:09 Заголовок сообщения: Подбор прокладки ГБЦ Фиат добло 1,9jtd 2005 год. |
Здравствуйте, прошу помощи, капиталю движке дошел до подбора толщины прокладки ГБЦ. Так как менялись поршня мерял выход поршня над плоскостью блока показало 0,25 а по мануалу величина выступа на прокладку без меток должна быть 0,795-0,881 и толщина прокладки в таком случае 1,55-1,65. А поиск прокладки дал результат что нет такой толщины максимум 1,02. Может кто сталкивался, подскажите как быть, спасибо. |
sulzer Италомафиози
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2012 Сообщения: 872 Откуда: Городок Львівськ.
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
Добавлено: Пн Янв 25, 2021 18:45 Заголовок сообщения: |
Ну и як порішали питання? _________________ Найстрашніші комахи-таракани в голові! |
Константин84 Amico
Добавлено: Пт Мар 19, 2021 13:43 Заголовок сообщения: |
Поставил толщину 1,02 все ок нравится как работает едет тоже отлично. |
Константин84 Amico
Добавлено: Пн Дек 05, 2022 10:12 Заголовок сообщения: |
Хоть и год прошел, но напишу. После того как поставил прокладку на 1,02 все было ок, пока не начало холодать при минус 5 уже не с первого раза заводиться, а если минус больше то вообще гемор. Я поставил себе подогреватель антифриза от 220 вольт пол часа работы и тогда заводится сразу. Свечи накала все работают, давление топлива набирает хорошее, должно заводиться, но нет ( по всей видимости слишком толстая прокладка и падает компрессия, что не дает заводится, но это мое предположение, может есть у кого мысли, что еще может быть. буду благодарен. |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17307 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Дек 05, 2022 14:26 Заголовок сообщения: |
Сталь при перепаді температур 100 гр.С і товщині 1 мм змінюється аж на 0,001 мм. Наскільки при цьому компресія зміниться, навіть якшо у вас там було +10 а стало -10 градусів? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Константин84 Amico
Добавлено: Пн Дек 05, 2022 15:46 Заголовок сообщения: |
куди ж мені ще лізти, на що звернути увагу? |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Пн Дек 05, 2022 15:52 Заголовок сообщения: |
Константин84 писал(а): | должно заводиться, но нет ( по всей видимости слишком толстая прокладка и падает компрессия, что не дает заводится, но это мое предположение, может есть у кого мысли, что еще может быть. буду благодарен. |
Перевір зазори клапанів.
Константин84 Amico
Добавлено: Вт Дек 06, 2022 11:24 Заголовок сообщения: |
Дякую за пораду, спробую. |
