Подбор прокладки ГБЦ Фиат добло 1,9jtd 2005 год.
Константин84
Авто: Фиат добло 1,9 jtd 2005г
СообщениеДобавлено: Вт Дек 22, 2020 21:09    Заголовок сообщения: Подбор прокладки ГБЦ Фиат добло 1,9jtd 2005 год. Ответить с цитатой
Здравствуйте, прошу помощи, капиталю движке дошел до подбора толщины прокладки ГБЦ. Так как менялись поршня мерял выход поршня над плоскостью блока показало 0,25 а по мануалу величина выступа на прокладку без меток должна быть 0,795-0,881 и толщина прокладки в таком случае 1,55-1,65. А поиск прокладки дал результат что нет такой толщины максимум 1,02. Может кто сталкивался, подскажите как быть, спасибо.
sulzer
Авто: Doblo1.9 JTD 2003 р.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 25, 2021 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и як порішали питання?
Константин84
СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2021 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил толщину 1,02 все ок нравится как работает едет тоже отлично.
Константин84
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2022 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть и год прошел, но напишу. После того как поставил прокладку на 1,02 все было ок, пока не начало холодать при минус 5 уже не с первого раза заводиться, а если минус больше то вообще гемор. Я поставил себе подогреватель антифриза от 220 вольт пол часа работы и тогда заводится сразу. Свечи накала все работают, давление топлива набирает хорошее, должно заводиться, но нет ( по всей видимости слишком толстая прокладка и падает компрессия, что не дает заводится, но это мое предположение, может есть у кого мысли, что еще может быть. буду благодарен.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2022 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сталь при перепаді температур 100 гр.С і товщині 1 мм змінюється аж на 0,001 мм. Наскільки при цьому компресія зміниться, навіть якшо у вас там було +10 а стало -10 градусів?
Константин84
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2022 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
куди ж мені ще лізти, на що звернути увагу?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пн Дек 05, 2022 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перевір зазори клапанів.
Hi
0б77бб9119
Константин84
СообщениеДобавлено: Вт Дек 06, 2022 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую за пораду, спробую.
