Uno проблема с корбкой, сцеплением?
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 17:20    Заголовок сообщения: Uno проблема с корбкой, сцеплением? Ответить с цитатой
При включении передачи слышен хруст шестеренок
В чем может быть проблема?
Demian
СообщениеДобавлено: Пт Апр 21, 2006 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мои предположения:
1. Недовыжимается сцепление по причине растянутого троса (подрегулировать и делов-то).
2. Подклинивает выжимной подшипник (в этом случае он будет подвывать).
3. Изношены синхронизаторы (все сразу не износятся, возможны проблемы с определенными передачами).
4. Поломаны или согнуты усики на корзине сцепления.
Первым делом нужно осмотреть трос. Попробовать его регулировать, чтобы убрать люфт с педали сцепления (ма-а-ахонький люфт должен все-равно присутствовать, чтобы не напрягать выжимной подшипник).
Остальное лечится путем хирургического вмешательства, заочно даже не знаю, что посоветовать.
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вс Апр 23, 2006 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностируй сцепление Rolling Eyes
ICQ Number
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Вт Апр 25, 2006 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А может ли быть дело в разболтаной кулисе?
Насчет тросика, я уже пробовал регулировать - никаких сдвигов
Хруст стоит на всех передачах, но чем выше тем хруст слабее
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Сб Май 06, 2006 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возил спецам - сказали или диск или корзина
.. у меня вопрос: подходит ли корзина и диск от жигулей?
Всетаки жигуль это содранный фиат
Если подходит то от какой модели?
У меня Уно 85-86 год 1000см3
master155
СообщениеДобавлено: Пн Май 08, 2006 20:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Овчинка выделки не стоит, купи родное. Поверь мне Wink
ICQ Number
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дорого Crying or Very sad
master155
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мудрить не многим дешевле. Потом может боком выйти. Я по опыту советую. Да и не самое дорогое сцепление на Уно. Сколько стоит?
У нас 180-220$
ICQ Number
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корзина около 50 и диск ~50 а жигулевское в сборе около 25$
GoGich
Авто: Fiat Punto )))
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master155 правильно говорит! Не занимайся МАЗАХИЗМОМ поставь родное - для себя ведь делаешь! Бери сразу весь комплект вместе будет дешевле, не известно что там с подшипником.
ICQ Number
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сначала рекомендовал все-таки снять коробку и глянуть на все, что необходимо менять - в каком состоянии диск, корзина и выжимной, если изношены, то менять лучше все сразу, заодно проверь сальник на коленчатом валу не течет ли, чтобы два раза не снимать коробку, посмотреть подшипник первичного вала в коробке не мешало бы. Кстати при заглушенной машине легко вкючются передачи?
Уник - это класс!
ICQ Number
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уник - это класс!
ICQ Number
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 13:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включаются хорошо даже с раздолбаной кулисой
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Чт Май 11, 2006 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда нужно разобрать и посмотреть что менять
кстати ремкомплект кулисы всего 40 гривен и будет тебе счастье! Smile
Уник - это класс!
Последний раз редактировалось: Alex-UNO (Пт Май 12, 2006 12:36), всего редактировалось 1 раз
ICQ Number
Dimon_k
Авто: Fiat Uno
СообщениеДобавлено: Пт Май 12, 2006 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок всем спасибо за помощь
bigmir TOP100
