sheva70 Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.02.2008 Сообщения: 1401 Откуда: юг
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 17:50 Заголовок сообщения: Полетел ГРМ |
| Полетел ГРМ, естественно погнуло клапана, головку сделали клапана новые, отрегулировал сам вп. 0.40, вып. 0.45 на холодную. Собрал, завел, поехал... и после всего этого начала давится (типа топлива не хватает), сегодня заменил новый фильтр то-же самое. Инжекторщик говорит что инжектора чистить не надо чистил он 3 месяца назад. Что может быть? |
Romka Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.03.2008 Сообщения: 965 Откуда: Киев
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 18:01 Заголовок сообщения: |
зажигание??? _________________ И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 18:06 Заголовок сообщения: |
sheva70
смотри метки ремня _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
TRUSHA Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2006 Сообщения: 2654 Откуда: Иваново
Авто: Жига
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 18:10 Заголовок сообщения: |
| 1 зуб похоже |
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 18:18 Заголовок сообщения: |
метки точно стоят, трамплер не реагирует _________________
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 18:26 Заголовок сообщения: |
TRUSHA
Мне говорили когда-то что нужно на коленвале на зуб ранее сместить, может это оно и есть _________________
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 18:37 Заголовок сообщения: |
Какую функцию выполняет датчик температуры воздуха, когда снимал распредвал впускной то датчик одпал у него резьба отломана была, сейчас он временно на герметике сидит (это не причина)? _________________
master155 Член клуба
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 19:21 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | временно на герметике сидит (это не причина)? |
Вполне возможно. Сгоняй на диагностику. Проверь состав смеси. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 19:57 Заголовок сообщения: |
| master155 писал(а): | | Сгоняй на диагностику. |
Диагностику в Херсон нужно бежать, хотелось бы в домашних условиях пока разобратся  |
Добавлено: Пт Июн 06, 2008 20:25 Заголовок сообщения: |
Ну смари состояние свечей. если богатит смесь, то возможно датчик. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Demiurg Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.08.2007 Сообщения: 697 Откуда: Киев, Позняки
Добавлено: Вс Июн 08, 2008 17:04 Заголовок сообщения: |
гг после замены ремня ГРМ таже херня! только подтраивать начало! тоже незнаю что делать(((( ругатся с мастером или както можно выставить зажигание? _________________
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вс Июн 08, 2008 18:37 Заголовок сообщения: |
что б поменять ремень надо снять 4х зубовою хрень для ДПКВ, важное потом ее поставить нормально напротив ДПКВ или поновой отрегулировать зазор и положение датчика, чего спецы зачастую не делают вот и сбивается зажигание - это как возможная причина  _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вс Июн 08, 2008 18:50 Заголовок сообщения: |
Romko
встречный вопрос!а при замене ДПКВ тоже надо регулировать все по новой ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Godfather Оргкомитет клуба
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 7967 Откуда: Киев
Добавлено: Вс Июн 08, 2008 23:40 Заголовок сообщения: |
Master
Не надо  _________________ Италоголизм не лечится...
Добавлено: Пн Июн 09, 2008 09:21 Заголовок сообщения: |
Master - не надо - так как меняется сам датчик, а его положение уже выставлено по креплениям _________________ Слава Україні!! |
