Полетел ГРМ
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 17:50    Заголовок сообщения: Полетел ГРМ Ответить с цитатой
Полетел ГРМ, естественно погнуло клапана, головку сделали клапана новые, отрегулировал сам вп. 0.40, вып. 0.45 на холодную. Собрал, завел, поехал... и после всего этого начала давится (типа топлива не хватает), сегодня заменил новый фильтр то-же самое. Инжекторщик говорит что инжектора чистить не надо чистил он 3 месяца назад. Что может быть?
Romka
Авто: FIAT Punto-s 1.1л 97г
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зажигание???
И увидел Бог, что это хорошо! И назвал - сиськи........
Презервативы контролируют количество г**донов!
- Скажите, как вы разбогатели?
- Буду краток. Украл.
Каждый пионер должен сдать государству 15 кг макулатуры и двух, кто не сдал.
Чтобы слова не расходились с делом, нужно молчать и ни хрена не делать
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheva70
смотри метки ремня
067 763 30 38
TRUSHA
Авто: Жига
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 зуб похоже
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метки точно стоят, трамплер не реагирует
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TRUSHA
Мне говорили когда-то что нужно на коленвале на зуб ранее сместить, может это оно и есть
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую функцию выполняет датчик температуры воздуха, когда снимал распредвал впускной то датчик одпал у него резьба отломана была, сейчас он временно на герметике сидит (это не причина)?
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне возможно. Сгоняй на диагностику. Проверь состав смеси.
sheva70
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диагностику в Херсон нужно бежать, хотелось бы в домашних условиях пока разобратся Rolling Eyes
master155
СообщениеДобавлено: Пт Июн 06, 2008 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну смари состояние свечей. если богатит смесь, то возможно датчик.
Demiurg
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гг после замены ремня ГРМ таже херня! только подтраивать начало! тоже незнаю что делать(((( ругатся с мастером или както можно выставить зажигание?
Romko
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что б поменять ремень надо снять 4х зубовою хрень для ДПКВ, важное потом ее поставить нормально напротив ДПКВ или поновой отрегулировать зазор и положение датчика, чего спецы зачастую не делают вот и сбивается зажигание - это как возможная причина Wink
Слава Україні!!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Romko
встречный вопрос!а при замене ДПКВ тоже надо регулировать все по новой ?
067 763 30 38
Godfather
СообщениеДобавлено: Вс Июн 08, 2008 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master
Не надо Wink
Италоголизм не лечится...
Romko
СообщениеДобавлено: Пн Июн 09, 2008 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master - не надо - так как меняется сам датчик, а его положение уже выставлено по креплениям
Слава Україні!!
