я вчера свою стойку снимал,-реально дохлая,но...-там колхоз!!!!!!-приварен концевичок с резьбой,а сверху гайка.(довольно качественно сделано,-respect прежнему хозяину!!)*-я думал,он от чегото вкладыши вставил(08 перед. -подходят,но хватает на месяц),-а она просто восстановленная....была...-теперь попробую по вылету штока подобрать что нибудь.-если реально будет хреново,-обязательно куплю родное..а если что нибудь подойдет,-обязательно напишу. _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
я когда искал себе задние добрые люди советовали, берешь старые стойки или сам если рукиесть или токарю отдаешь, в общем делаешь из них капсулы под вкладыши, т.е. внцтренности все выкидываешь нарезаешь сверху резьбу внешнюю и делаешь гайки к ней, а вкладиши кладешь туда от WV Golf 2 ? сам не юзал такую дребедень но по всем прикидкам работать должна нормально. вкладыши найти проще паренной репы хоть boge хоть koni _________________ We were born to be wild!
664014-kyb-223грн у нас.-но вот станут ли они????я на мазду на задок(там тоже стойк.) вкидывал гольфовские!!!-может и сюда станут... _________________ Запчастини нові та вживані до автомобілів Mercedes-Benz
Возраст: 63 Знак зодиака: Зарегистрирован: 04.09.2009 Сообщения: 840 Откуда: АР Крым, Донецк
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
Добавлено: Пт Сен 25, 2009 20:00 Заголовок сообщения:
Покупаешь вкладыши по длинне и выходу штока соответствуещие родной стойке, а так же приблизительно к весу машины, заказываешь токарю втулки с резьбами под гайки вкладышей ( гайки идут в комплекте с вкладышами ) , обрезаешь стойки в верхней части на длинну втулок с резьбами и выкинув потроха из стоек привариваешь втулки с резьбами к стойкам. Всё! Вставляешь вкладыши, зажимаешь, собираешь и ездишь ( при условии что диамето стоек позволяет вставить вкладыш во внутрь ). Если нет - то заказываешь у токаря трубы нужного диаметра ( под вкладыши ) с резьбами на конце и нижнии заглушки с полусферой с внутренней стороны для центрации вкладышя внизу, ну а потом срезаешь со старой стойки чашку и кронштейн крепления фапфы и всё это привариваешь по тем же размерам как и на родной стойке на эту трубу. ( В принципе изготавливаешь новую стойку). Можешь не бояться!!! Проверенно.Сам изготавливал по необходимости передние стойки под вкладыши на Пассата.Результат ПРЕКРАССНЫЙ!!! Самое главное подобрать правильно вкладыши под машинку!!!
