Уноман Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.06.2008 Сообщения: 14 Откуда: Калининград
Авто: Fiat uno 75ie 1,3 или 1,5
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 13:48 Заголовок сообщения: Непонятки со ступичным на уно |
| Сообственно поменял слева и справа на передке подшипники,на правой стороне все в порядке,а слева при движении и резком моневре возникает гул!В чем дело?Да и кто может сказать,какая степень затяжки ступичной гайки на уно? |
Уноман Amico
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 14:15 Заголовок сообщения: |
| Да кстати,он нагревается еще нехило |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 14:20 Заголовок сообщения: |
Уноман
Похоже на пережатую гайку ступицы.Поддомкрать машину и проверни отруки колесо.Если гайка сильно зажата, то потехоньку отпускай гайку и прокручивай колесо.В конце операции проверь люфт подшиника. _________________
Уноман Amico
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 14:39 Заголовок сообщения: |
| sss,а при моневре от этого гудит?Мне кажется что я наоборот ее не до жал(в мануале(если не врут,что очень возможно) написано 30 кг)а сколько действительно должно быть? |
sss Италомафиози
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 16:26 Заголовок сообщения: |
Если подшипник не дожат будет люфт ио гудеть тоже может,но греться врядли. _________________
xan Италофан
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2007 Сообщения: 252 Откуда: Белгород Днестровский
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 09:21 Заголовок сообщения: |
| Лервое , качество подшибтика.Второе,как ево установили.Третие,подшиднек шариковый-двх рядный. Конструктивно не подрозумевает не каких люфтов,эатяжка до полного упора.(Для сравнения ,затяхка головки блока от 7 до 10 кг.А ступица 25 - 30 кг. Это так, сравнение) Внутренние обоемы подшибнка не дают перетенуть подшибнек.Люфт в этих подшибнеках ,это износ шариков и цеминтации на обоимах. Из за люфта трутся ториозные колодки,здесь основной нагрев. |
sss Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 09:27 Заголовок сообщения: |
xan
Я себе недавно менял подшипник на передней ступице.Потом взял динамометрический ключ и затянул по указаному усилию как в книге.
А потом попробовал покрутить колесико, а оно не проворачиваеться.Чуть отпустил и все стало гуд. _________________
xan Италофан
Авто: Фиат Уно
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 12:36 Заголовок сообщения: |
| Да , и ты прав. Явно подшибнек не заводской, раз не выдерживает нормы.Вывод написать пасьио на завод Фиат ,чтоб нормы затяжек переписали во всех мануалах. |
sss Италомафиози
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 12:37 Заголовок сообщения: |
| xan писал(а): | | Вывод написать пасьио на завод Фиат ,чтоб нормы затяжек переписали во всех мануалах. |  _________________
Уноман Amico
Добавлено: Вт Июн 24, 2008 20:29 Заголовок сообщения: |
| Всем пасибо за советы,буду проверять затяжку |
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 15:35 Заголовок сообщения: |
Пережать ступицу в Унке не получится, а вот недожатый пошипник будет гудеть, так как при боковой нагрузке смещается. _________________
Уноман Amico
Добавлено: Ср Июн 25, 2008 20:07 Заголовок сообщения: |
| Андрей К,полностью согласен. |
