Непонятки со ступичным на уно
Уноман
Авто: Fiat uno 75ie 1,3 или 1,5
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 13:48    Заголовок сообщения: Непонятки со ступичным на уно Ответить с цитатой
Сообственно поменял слева и справа на передке подшипники,на правой стороне все в порядке,а слева при движении и резком моневре возникает гул!В чем дело?Да и кто может сказать,какая степень затяжки ступичной гайки на уно?
Уноман
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да кстати,он нагревается еще нехило
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 14:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уноман
Похоже на пережатую гайку ступицы.Поддомкрать машину и проверни отруки колесо.Если гайка сильно зажата, то потехоньку отпускай гайку и прокручивай колесо.В конце операции проверь люфт подшиника.
Уноман
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sss,а при моневре от этого гудит?Мне кажется что я наоборот ее не до жал(в мануале(если не врут,что очень возможно) написано 30 кг)а сколько действительно должно быть?
sss
СообщениеДобавлено: Пн Июн 23, 2008 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если подшипник не дожат будет люфт ио гудеть тоже может,но греться врядли.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лервое , качество подшибтика.Второе,как ево установили.Третие,подшиднек шариковый-двх рядный. Конструктивно не подрозумевает не каких люфтов,эатяжка до полного упора.(Для сравнения ,затяхка головки блока от 7 до 10 кг.А ступица 25 - 30 кг. Это так, сравнение) Внутренние обоемы подшибнка не дают перетенуть подшибнек.Люфт в этих подшибнеках ,это износ шариков и цеминтации на обоимах. Из за люфта трутся ториозные колодки,здесь основной нагрев.
sss
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xan
Я себе недавно менял подшипник на передней ступице.Потом взял динамометрический ключ и затянул по указаному усилию как в книге.
А потом попробовал покрутить колесико, а оно не проворачиваеться.Чуть отпустил и все стало гуд.
xan
Авто: Фиат Уно
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 12:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да , и ты прав. Явно подшибнек не заводской, раз не выдерживает нормы.Вывод написать пасьио на завод Фиат ,чтоб нормы затяжек переписали во всех мануалах.
sss
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy
Уноман
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем пасибо за советы,буду проверять затяжку
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пережать ступицу в Унке не получится, а вот недожатый пошипник будет гудеть, так как при боковой нагрузке смещается.
Уноман
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К,полностью согласен.
bigmir TOP100
