Вентилятор на Uno 75
lknick
Авто: Fiat Uno 75 i.e. (138 C2.048)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Вентилятор на Uno 75 Ответить с цитатой
Началась жара... Шот температуру датчик показывает в районе 110. Не глушу машину, открываю капот - вентилятор на месте. Не понял....
Глушу машину - мотор потух - вентилятор завёлся. Попытка номер два - всё тоже. Иль я шот не понимаю, или так и должно быть???
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так быть не должно... смотри воздушную пробку
Остановите Землю! Я сойду! ©
lknick
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шот эт такое и где его искать???
А эт не может быть связано с замком - мож кто проводки не на те клемы бросил??
lknick
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И в догонку - скажите при какой температуре приблизительно вентилятор должен включаться??
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Июн 24, 2008 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Около ста градусов...
Италоголизм не лечится...
remax
Авто: СЛАВУТА
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 07:12    Заголовок сообщения: Re: Вентилятор на Uno 75 Ответить с цитатой
У меня похожий прикол, но вентилятор включается при 110 градусах на датчике, хотя фактически около 90! Врет зараза! И еще - приехал доиой, закрыл машину, слышу, включился, охлаждает. Вот. Возможно, что у тебя стоит ВАЗовский датчмк температуры, потому врет вперед на 20 градусов. А вообще, всатавь градусник в радиатор и сверь Very Happy !
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эм.. датчик может и жиговский, а не пробовали поставить родной?? Wink
lknick
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шо за датчик не знаю, мож он действительно нимного врёт - как проверить не знаю... Вчера после проверки и чистки всех контактов - стрелка почти доходит до 110 тогда токо включается.
Проблема остается с резвым разгоном - временами чётко, газ до полика 1.. сек до сотни. А временами - то разгон нормальный то больше 120 ни как - начинает дёргаться. То хоть за 140 но при разгоне больше чем на половину педаль газа нажать нельзя - тоже дёргается а вчера даже заглохла... Никак не попаду на диагностику, на каких был - на Уно у них программ нету. Sad
И ещё.... у меня тахометра нету (а вчера и спидометр "потерял") - поделитесь при какой скорости оптимально включать пятую.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lknick
Моноінджектор?
lknick
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.5 полный инжектор - или как его ещё называют с распределённым
впрыском вроди так
lknick
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
 Просмотрено:  495 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, он самый, гаденыш. Три дня тр-сь, хочу еду - хочу нет, но завожусь всегда. В общем закончилось наукой о контактах на разъемах форсунок.
lknick
СообщениеДобавлено: Ср Июн 25, 2008 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем и я на контакты грешу, они болтаются - есть ли новые в магазинах??? или опять пошлют на разборки. А ответ на любой вопрос в наших магазинах один, и он меня уже за....ал - "Это очень дорого", мой ответ - "Я Вас не спрашивал дорого или дёшево, я спрашую есть ли в наличии". И это почти на всё так. Искал стеклоподъемник - плюнул, так и езжу хорошо шо люк есть Smile
@leg
Авто: Doblo 1.6 Bi-Power
СообщениеДобавлено: Чт Июн 26, 2008 08:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на 90 км/ч оптимально, иногда на 80, если с горки или под плавный разгон. Кстати, поставил себе на днях электронный тахометр Smile, но с оборотами пока не разобрался Rolling Eyes
Vivat FIAT!
