Frank Италоманьяк
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.11.2006 Сообщения: 437 Откуда: Poltava
Авто: FIAT SIENA 2005
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 18:10 Заголовок сообщения: |
Главное - процесс
3 литра красного + 3 литра дистиллата + 1 литр прозрачной = Завмена антифриза
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Пн Июн 23, 2008 19:12 Заголовок сообщения: |
Вот так и аварии случаются! Про литр прозрачной- ни слова! Пизарок,он же флюкончик.А это-две большие разницы...
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 18:05 Заголовок сообщения: |
Сегодня добрался до фильтров? верхний - от Ланоса,один штуцер- родной,второй после двух слоев термоусадки.Для сравнения. Общая длина несколько отличается,но там есь запас шлангов.
66.72 KB |
184 раз(а) |
65.58 KB |
180 раз(а) |
Добавлено: Пн Июн 30, 2008 18:10 Заголовок сообщения: |
И исчо одно.Но сначала преамбула. Не часто,но проходится доставать домкрат,причем даже не для смены колеса.И каждый раз вынимать колесо...Я его перевернул,закремил болтом покороче,все лахи- в мешок,а сверху все крышкой из первой попавшейся хванёры толщ. 10 мм. Сегодня доставал домкрат без мата...
71.17 KB |
188 раз(а) |
63.61 KB |
192 раз(а) |
Сиеновод Италоманьяк
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.06.2006 Сообщения: 463 Откуда: Kiev
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 09:05 Заголовок сообщения: |
| А эффект после смены фильтра чувствуется?
Добавлено: Вт Июл 01, 2008 10:04 Заголовок сообщения: |
У Ланоса двиг. большего объема,то какая мне разница? А двигатель молчит,в смысле -урчит.
partizan Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.03.2006 Сообщения: 143 Откуда: Киев, Оболонь
Авто: FIAT SIENA
Добавлено: Пт Июл 04, 2008 00:15 Заголовок сообщения: |
Как я понял, родной фильтр с какими-то крепежными ушами. Ланосный никак не крепится, просто висит на шлангах?
_________________ FIAT أنا أحب |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Июл 04, 2008 09:41 Заголовок сообщения: |
partizan
У Ланоса без крепежа. Крепеж установлен отдельно и фильтр в него вщелкивается.
Добавлено: Пт Июл 04, 2008 11:39 Заголовок сообщения: |
Есть два варианта-
1- по колхозному - проволокой к основанию,держится.
2- разрезать старый на три части,оставив плошадку с ушами и немного цилиндической части,которую в свою очередь разрезать по образующей,сделав полукольцо. Площадка крепится по штатному,новый фильтр втыкается в полукольцо. Фильтру деваться некуда,там снизу щиток его в любом случае прикроет.
Vlad Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.01.2006 Сообщения: 659 Откуда: Kiev
Авто: FIAT Siena Red Metallic; VW Jetta 2.5L, AT
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 16:08 Заголовок сообщения: |
Недавно поменял топливный фильтр. Поставил Filtron PS921 - полный аналог родного Фрама, по всем диаметрам и площадках. Так вот - само подсоединение топливной магистрали выглядет хлипковато - без особых усилий проворачивается в местах соединений. Уплотнение, очевидно, только за счет резинок в штуцерах. Так что, я бы не советовал "колхозить" с термоусаживаими трубками. Давление там приличное, а это бензин
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 16:12 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 18:24 Заголовок сообщения: |
Атвичяю! До посадки ТУТ фиксация таки была совсем хлипкая,после-садится плотно,без протечек....А что с ним сделается ?...(с) За счет буртика она удерживается мертво. Кстати,по каталогу Фильтрона есть подобное,но там диаметр таки меньший.
Sirsas Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 123 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Doblo 1.4
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 19:57 Заголовок сообщения: |
Купил все фильтра и масло и ..... вожу в багажнике уже под 2000км Все руки не доходят.
Недавно капот открыл... нашел тока воздушный фильтр
Посему вопрос! а где остальные два находятся? (а то к яме никак добраться не могу, шоб все подробненько осмотреть)
П.с. намедни уронил стилус от кпк между торпедой и стеклом лобовым. Кто нибудь знает как туда пробраться? и шоб торпеду не снимать
Добавлено: Ср Июл 16, 2008 20:02 Заголовок сообщения: |
1- какие-остальные два?
2- никак.
AlEX Fox Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.01.2007 Сообщения: 25 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Siena 1.3 Fire
Добавлено: Чт Июл 17, 2008 02:19 Заголовок сообщения: |
Всем привет. У меня вопрос по поводу сальника левой полуоси. Заметил, что полуось возле него влажная, налипла пыль... Что делать? Поменять или понаблюдать(пока просто протер насухо).
А в остальном всё класс (тьфу 3раза)
P.S. В антифриз долил около 100 гр дистилята. Правда в бачке теперь видно полосу белого налета по уровню жидкости. Может дистилят не совсем дистилятом оказался... Но, думаю, это не страшно.
_________________ Быстро едешь- быстрей не будет, на светофоре все равны. |
Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT
-> FIAT Stilo, FIAT Palio, FIAT Siena, FIAT Albea, FIAT Coupe, Fiat Barchetta |
Часовой пояс: GMT + 3 На страницу Пред. 1, 2, 3 ... 10, 11, 12 ... 55, 56, 57 След.
| Страница 11 из 57 |
