Нужен совет
На страницу Пред.  1, 2
Nick
СообщениеДобавлено: Чт Июл 03, 2008 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчик нужен только для зажигания. блок управления форсунками получает команду от системы зажигания, раз на газу работает, знчит рабочее, датчики не трогай.
Alex_SER
Авто: ваз 21104, 2170
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2008 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На газу она у меняработает без всех датчиков!!!Кроме датчика оборотов каленвала. Там система простая как нипель. А она заливает, на высоких оборотах работает больше 5тыс.
Ностальгия по кроме (((
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2008 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не понял, разясни и опеши подробнее признаки
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2008 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздух гдето сосёт и не кисло. На закрытой дросельной заслонке и герметичном впуске она таких оборотов не наберёт - задавится (чтобы бензин горел нужен ещё и воздух как минимум 1 к 13 - меньше уже не горит, воздух в ДВЗ - рабочее тело). При снятом клапане ХХ двиг рычит на 3000, на больше воздуха не хватает.
ЗЫ Точный диагноз по инету не поставиш - смотреть нада
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Пт Июл 04, 2008 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да завтра посмотрю. Дымит чёрным и троит - это на холостом, если не заглохнет. При добавлении газа двиг судорожно дёргается, после 5 тыс работает ровно. Просто я машину оставил в гареже и с выходных её не видел. Завтра буду смотреть.
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема не решилась. Датчик температуры не виноват. Движок заливает. Форсунки на каждый такт двигателя выбрасывают бензин, все вместе.
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 12:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Взял новые мозги. Договорился, если чё вернуть.
Надо донора гнать Sad
Прорабатываю щас все схемы
Nick
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а донара зачем? набери меня, я попробую по телефону те обяснить
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Пн Июл 07, 2008 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вечером вставлю мозги, а там посмотрим!
Ситуация простая 4 форсунки брызгают одновременно, причём на каждый такт каждого цилиндра. Тоесть в цилиндр заливается в 3 раза больше топлива чем надо.
А донар нужен, чтобы были запчасти ну и там кондёр хочу кинуть и т.д
Nick
СообщениеДобавлено: Пт Июл 11, 2008 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну что там, выяснил что с ней?
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шторка запала. Но ещё к этому обратный клапан полетел. Теперь надо его заменить, а у нас его нет. Он такой на уплотнительном кольце, без резьбы.
На разборках полно с резьбой. Вот думаю взять топливную рапу с обратным клапаном. Тока думаю подойдёт она по креплениям???
Alex_SER
СообщениеДобавлено: Пн Июл 21, 2008 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой клапан!!!
Можно поменять всю магистраль???
Без больших заморочек!!!
 Просмотрено:  223 раз(а)
 Просмотрено:  220 раз(а)
 Просмотрено:  222 раз(а)
Страница 2 из 2
