Naf Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.05.2008 Сообщения: 193 Откуда: Россия
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
Добавлено: Вс Авг 03, 2008 19:53 Заголовок сообщения: |
да я ваще незнаю найду ли я эти болты. недалеко от меня есть вроде место где продают, вот завтра буду узновать есть ли там болты. По книжке я читал что можно 4 раза тянуть, но вот сколько раз до меня их тянули это вопрос, а лично я их тянул 2 раза, но думаю до меня их тянули тоже, да плюс на заводе тоже тянули, а это уже 4 раза. Думаю куплю болты завтра если они есть, а вот прокладку наверное оставлю старую, так как новыми болтами притянется лучше чем старыми. Ну нехочу я еще 600 рублей выкидывать на эту прокладку с учетом тогл сто она новая, и после притяжки зрительно не изменилась совсем. _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
jura22 Италоманьяк
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.12.2007 Сообщения: 471 Откуда: Могилев, беларусь
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
Добавлено: Вс Авг 03, 2008 20:13 Заголовок сообщения: |
| не захотел клапана от жигуля поставить -хуже точно бы не было , а на прокладке экономить тоже опасно -после затяжки материал прокладки полимеризуется и повторно просто может не обжаться... |
Pustynnikov Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 08:06 Заголовок сообщения: |
Если не заводил - можно не менять. Да если даже и заводил пару раз, но не ездил, то тоже беды не будет. Ничего там не полимеризуется, там обычный гермет. Смотри его состояние. Если не попорчен нигде - можно оставлять эту прокладку.
Болты можно тянуть 4 раза, сам знаешь... Хотя я после 2-х затяжек менял, ну их нах. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Naf Италофан
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 20:42 Заголовок сообщения: |
По мере сбора двигла появляются все новые и новые вопросы )) Теперь такой. Из большого количества дырок для крепления кожуха распредвала 4 дырки сорваны. Причем все коротенькие болтики в норме, а вот там где длинные там 4 сорвано. И причем достаточно сильно, резьбы в них практически нет. Стал притягивать и резьба кончилась совсем. Резьба там на 8 я так понимаю. Я купил болтики и метчик на резьбу 10. Ничего страшного не будет если я высверлю дырки под 10 нарежу резьбу и поставлю другие болтики? Они ведь больше совсем немножко. АААааа вот еще че, я когда смотрел сорванные дырки, обнаружил что одна из них, кажется на 2-ом цилиндре ваще вылезла в отверстие впускного коллектора. То есть она сквозная, видимо уже рассверливали ее и рассверлили так что аж насквозь. _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
jura22 Италоманьяк
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 21:59 Заголовок сообщения: |
смело нарезай резьбу на 10 - у меня тоже половина длинных болтов с перерезанной резьбой  |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 23:06 Заголовок сообщения: |
у меня также во 2 или 3 цилиндре сквозное отверстие во впускной коллектор, заклеил поксиполом, незнаю насколько надёжно, нагрева там особо сильного нет, да впринципе всё равно болт там будет стоять, особо страшного поидее ничего нет.
отверстие не рассверлено, неужеле на заводе пересверлили? |
Naf Италофан
Добавлено: Пн Авг 04, 2008 23:10 Заголовок сообщения: |
Думаю что на заводе точно не переборщили, думаю что это чье то мастерство ))) Ребят, а получается что к крышке распредвала тоже нужно будет рассверливать дырочку, а то ведь не влезет болтик то на 10, правильно?  _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Вт Авг 05, 2008 09:33 Заголовок сообщения: |
| Naf писал(а): | Думаю что на заводе точно не переборщили, думаю что это чье то мастерство ))) Ребят, а получается что к крышке распредвала тоже нужно будет рассверливать дырочку, а то ведь не влезет болтик то на 10, правильно?  |
я бы вкрутил не болтик а шпильку, есть в продаже ремонтные шпильки : с одной стороны резьба на 10 плавно переходит в резьбу на 8 - это будет правильнее и не надо рассверливать отверстие в пенале тем самым утоньшать тело пенала. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Naf Италофан
Добавлено: Вт Авг 05, 2008 21:53 Заголовок сообщения: |
Шпилька может и подошла бы, но в том случае если резьба на 8 была жива, а под 10-ю все равно перерезать предется. Но уже поздно все перерезано  _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Naf Италофан
Добавлено: Вт Авг 05, 2008 22:03 Заголовок сообщения: |
И так товарищи ))) все близится к логическому завершению многонедельного гемороя. Сегодня был собран двигатель полностью и дан ПЕРВЫЙ СТАРТ . Я Удивлен, но движек завелся с пол оборота, работает без посторонних шумов и стабильно, безо всяких провалов и тому подобное. Единственное есть какой-то мало слышный звук, как вот примерно если тихонечко бить по железной трубе, звук звонкий но малослышный. Но чувствую что это не в моторе, а где-то рядышком с ним )) Так как он где-то около мотора, пока не разобрался что это. Первый старт прошел очень удачно, все болты притянуты и неоткуда вроде как не сочит масло, хотя работал он минут 20 всего и пока еще очень рано говорить о чем либо, но то что он завелся и хорошо работает уже ОГОООООГОООООО Это ведь был мой первый опыт в переборке двигателя )) Еще после прогрева когда 90 градусов, немного подмаргивает лампа масляного давления, но я пока залил минералку и скоро солью ее, перейдя на более густое масло, наверное тоже минералку. Пусть немного поработает на этом, а потом солью его и залью более вязкое, Так как эта проблема у меня была раньше и перейдя на более густое масло, проблема была решена. Так что друзья можете меня поздравить, я доказал себе что руки у меня вроде как из правильного места ростут ))) Ура!!!!!! _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 08:26 Заголовок сообщения: |
Naf,
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
Я, когда впервые перебрал сам движку (на Renault Rapid 1.6 D после обрыва ремня) и все заработало - просто прыгал от счастья. И тож был рад, что руки у меня не из Ж растут. _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Naf Италофан
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 16:10 Заголовок сообщения: |
Большое спасибо ))) _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 17:42 Заголовок сообщения: |
Naf
Прими и мои поздравления! _________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Naf Италофан
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 17:55 Заголовок сообщения: |
СПАСИБОЧКИ ))  _________________ Бороться и искать, найти и перепрятать ))) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Ср Авг 06, 2008 18:05 Заголовок сообщения: |
Поздравляю много тысяч км без поломок _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
