Пропала компрессия
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20  След.
Naf
Авто: Fiat Tipo 1.4, Alfa Romeo 155
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я ваще незнаю найду ли я эти болты. недалеко от меня есть вроде место где продают, вот завтра буду узновать есть ли там болты. По книжке я читал что можно 4 раза тянуть, но вот сколько раз до меня их тянули это вопрос, а лично я их тянул 2 раза, но думаю до меня их тянули тоже, да плюс на заводе тоже тянули, а это уже 4 раза. Думаю куплю болты завтра если они есть, а вот прокладку наверное оставлю старую, так как новыми болтами притянется лучше чем старыми. Ну нехочу я еще 600 рублей выкидывать на эту прокладку с учетом тогл сто она новая, и после притяжки зрительно не изменилась совсем.
Бороться и искать, найти и перепрятать )))
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 03, 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не захотел клапана от жигуля поставить -хуже точно бы не было , а на прокладке экономить тоже опасно -после затяжки материал прокладки полимеризуется и повторно просто может не обжаться...
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если не заводил - можно не менять. Да если даже и заводил пару раз, но не ездил, то тоже беды не будет. Ничего там не полимеризуется, там обычный гермет. Смотри его состояние. Если не попорчен нигде - можно оставлять эту прокладку.
Болты можно тянуть 4 раза, сам знаешь... Хотя я после 2-х затяжек менял, ну их нах.
Naf
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мере сбора двигла появляются все новые и новые вопросы )) Теперь такой. Из большого количества дырок для крепления кожуха распредвала 4 дырки сорваны. Причем все коротенькие болтики в норме, а вот там где длинные там 4 сорвано. И причем достаточно сильно, резьбы в них практически нет. Стал притягивать и резьба кончилась совсем. Резьба там на 8 я так понимаю. Я купил болтики и метчик на резьбу 10. Ничего страшного не будет если я высверлю дырки под 10 нарежу резьбу и поставлю другие болтики? Они ведь больше совсем немножко. АААааа вот еще че, я когда смотрел сорванные дырки, обнаружил что одна из них, кажется на 2-ом цилиндре ваще вылезла в отверстие впускного коллектора. То есть она сквозная, видимо уже рассверливали ее и рассверлили так что аж насквозь.
jura22
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смело нарезай резьбу на 10 - у меня тоже половина длинных болтов с перерезанной резьбой Very Happy
Александр.М
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня также во 2 или 3 цилиндре сквозное отверстие во впускной коллектор, заклеил поксиполом, незнаю насколько надёжно, нагрева там особо сильного нет, да впринципе всё равно болт там будет стоять, особо страшного поидее ничего нет.
отверстие не рассверлено, неужеле на заводе пересверлили?
Naf
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю что на заводе точно не переборщили, думаю что это чье то мастерство ))) Ребят, а получается что к крышке распредвала тоже нужно будет рассверливать дырочку, а то ведь не влезет болтик то на 10, правильно? Very Happy
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я бы вкрутил не болтик а шпильку, есть в продаже ремонтные шпильки : с одной стороны резьба на 10 плавно переходит в резьбу на 8 - это будет правильнее и не надо рассверливать отверстие в пенале тем самым утоньшать тело пенала.
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпилька может и подошла бы, но в том случае если резьба на 8 была жива, а под 10-ю все равно перерезать предется. Но уже поздно все перерезано Smile
Naf
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так товарищи ))) все близится к логическому завершению многонедельного гемороя. Сегодня был собран двигатель полностью и дан ПЕРВЫЙ СТАРТ Very Happy . Я Удивлен, но движек завелся с пол оборота, работает без посторонних шумов и стабильно, безо всяких провалов и тому подобное. Единственное есть какой-то мало слышный звук, как вот примерно если тихонечко бить по железной трубе, звук звонкий но малослышный. Но чувствую что это не в моторе, а где-то рядышком с ним )) Так как он где-то около мотора, пока не разобрался что это. Первый старт прошел очень удачно, все болты притянуты и неоткуда вроде как не сочит масло, хотя работал он минут 20 всего и пока еще очень рано говорить о чем либо, но то что он завелся и хорошо работает уже ОГОООООГОООООО Very Happy Это ведь был мой первый опыт в переборке двигателя )) Еще после прогрева когда 90 градусов, немного подмаргивает лампа масляного давления, но я пока залил минералку и скоро солью ее, перейдя на более густое масло, наверное тоже минералку. Пусть немного поработает на этом, а потом солью его и залью более вязкое, Так как эта проблема у меня была раньше и перейдя на более густое масло, проблема была решена. Так что друзья можете меня поздравить, я доказал себе что руки у меня вроде как из правильного места ростут ))) Ура!!!!!!
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf,
МОИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!!!
Я, когда впервые перебрал сам движку (на Renault Rapid 1.6 D после обрыва ремня) и все заработало - просто прыгал от счастья. И тож был рад, что руки у меня не из Ж растут.
Naf
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо )))
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Naf
Прими и мои поздравления!
На дороге, за столом и в бане все равны!
Naf
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 17:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СПАСИБОЧКИ )) Very Happy
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 06, 2008 18:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПоздравляюSmileмного тысяч км без поломокSmile
067 763 30 38
Страница 18 из 20
