переделка электронной панели
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравни свою панель и панель Темпры и увидишь, как ты ошибался.
Кроме того, они отличаются мордой, при этом различия в фарах- на типо меньши и более прямоугольные, капотом и крыльями- на типо капот устроен как на ВАЗ 2110- капот Зиловский, т.е. он заходит на крылья.
 Просмотрено:  293 раз(а)
 Просмотрено:  279 раз(а)
 Просмотрено:  374 раз(а)
Владимир
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 19:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие 5 Ват? Вы чего? У меня стоят 1,2 Ват-ные, половина из них еще итальянские. 5-ти ватки в поворотниках и габаритах стоят. Ночью от такой фары в приборке может стать нехорошо.
AE
СообщениеДобавлено: Пн Авг 04, 2008 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стояли 4-х ватки и все равно при дневном свете панель плохо просматривалась. зато вечером - космолет.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я поменял все 4 ваттные (их оставалось 3 штуки) на 5 ваттные. Результат я уже показывал парой страниц ранее. А что можно рассмотреть при 1,2 ваттных, я не знаю. Может быть не те лампочки Perepic посмотрел. Такие стоят только на контрольных лампах (аккумулятора, габаритных огней, масла , поворотников и т.д.).
Владимир
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, у знакомого проблема с электронной панелью:
Когда открыта водительская дверь, при включении зажигания, горят только лампы давления масла и акб, больше ничего не светится, если закрыть дверь, подсветка и индикаторы начитают с равномерным интервалом, примерно в 1 сек мигать, при этом показываются непонятные символы вместо нолей, и пробега, короче иероглифы.
Панель точно рабочая, ставили мою такая же фигня становится.
Непонятная какаята завязка на дверные концевики, Почему при закрытии двери, при этом размыкаются концевики, панель начинает мигать?
Нехватает питания?
знаю есть масса под акб, где ещё масса влияющая на работу панели?
Где рыть? кто сталкивался?
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно подгнили жгуты проводов. Вообще проводка в старых итальянках- слабое место.
А по теме- у меня тоже тускло горела панель и на солнце сильно слепла. Оказалось, что 2 из 5 больших лампочек подсветки перегорели. Заменил все на 5-и ваттные вместо 4 и теперь огонь. На солнце все равно немного слепнет, но теперь вполне приемлемо. Не прозванивайте лампочки тестером не доставая из панели- т.к. они все запареллелены. Smile
Sergius
Авто: Був Fiat Tempra 2.0 iе.cat + ГБО. Тепер ZAZ Sens 2011 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 05, 2008 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Mut
Согласен с тобой, проводка+лампочки +контакты.
Nessun uomo e senza difetti.
FARIK
Авто: FIAT Tipo 1.4 i.e. DGT
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2008 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A&E писал(а):
в Темпре эл. панель разделена горизонтальной перегородкой.
в Типо эл. панель без перегородки и НЕТ тахометра.
По поводу свечения - все правильно люди говорят про регулировку яркости.
Кроме этого можно попробовать поменять лампочки подсветки панели цвет/мощность (по памяти в Темпре их - 5).
nты е пургу несешь! Есть в Типо перегородка горизонтальная и тахометр есть..
Возьми от жизни всё!!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2008 06:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все дело в том, что на Темпре перегородка панели, как и верхний с нижним края, выступают из панели на 4-5 см, образуя полочки, на которые можно положить мобильник или еще что-нибудь, а на типо- перегородка просто разделяет два части панели.
Наличие тахометра зависит от модели. На некоторых Темпра с аналоговой панелью тахометра тоже нет. Вообще у Темпры одних электронных панелей 3 разновидности (может и больше)
Владимир
AndreyF1
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2008 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
У меня у товарища был Типо с такой торпедой, где на перегородку можно было класть мобильник!
На дороге, за столом и в бане все равны!
Александр.М
СообщениеДобавлено: Вс Авг 10, 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На моей панели тоже можно мобильник положить.
Зы: Знакомый, почистив контакты массы под АКБ избавился от проблемы с миганием панели Exclamation
Ещё хочу добавить, на электро панели, на лицевой прозрачной плёнке нанесено антибликовое покрытие, которое может показаться, что это просто многолетние отложения пыли, не трите сильно это покрытие , оно легко снимается.
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 10:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndreyF1 писал(а):
Владимир67
Да, на днях в городе посмотрел на Типовскую панель- полка тоже широкая, но сами панели отличаются по форме существенно
Владимир
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И все-же тут надо учесть год выпуска!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 15:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А при чем тут год выпуска?
Разве меняли приборную панель? По-моему при фейс-лифтинге в 1993 г. поменяли бампера, облицовку радиатора и поставили аэрбэг.
Владимир
AndreyF1
СообщениеДобавлено: Пн Авг 18, 2008 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
Я видел на Типо 3 или 4 раззные торпеды. ПРичем на разных годах выпуска. Поэтому так и говорю!
Страница 7 из 8
