Вибрация машины выше 2000 оборотов.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked нифига се начало - начал с замены сцепления.
меряй давление в бензиновой рампе - насос на подходе, при полном баке давление стабильно при понижении уровня, - бензонасос не справляется.
это как вариант.
заведи двиг,прогрей и резко нажми на газ, - отзыв должен быть мгновенным, без пердежа в впускной и выпускной, сброс газа тоже резко и стабильный ХХ.
FINS
Авто: Фиат Скудо 2.0HDI 2000г.в
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начал с замены сцепления с точки зрения предидущих ответов хоть сам долго решал менять или нет, то выжимной оказался подгулявшим. И еще какими веществами можна почистить систему подачи воздуха через фильтр воздушный. Та как когда меняли фильтр в его раковене было много мусора, соответственно я его убрал но я хотел спросить может ли сам мусор где нибудь еще остатся. По тому что после замены сцепления тяга у машины не добавилась.
FINS
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Она и не могла добавиться - это же сцепление...
Италоголизм не лечится...
FINS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще по поводу двигателя как купил авто то сделал компьютерную диагностику топливной системы сказали что все в порядке и на холостом ходу и на движении, и когда проводили диагностику то эта вибрация была но комп никаких ошибок не видавал, только показывало что одна форсунка не много подгуляла но ездить можна.
FINS
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посмотри подушку КПП если вибрация и внутренние гранаты если ещё и стучит...
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FINS
Ещё раз опишы когда именно возникает вибрация?? В движении? Когда стоиш и держиш 2000об? При какойто определенной скорости??
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ksv
Он описал: при сцеплении на любой скорости - зависит от оборотов...
Лысый
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В книге почти ничего не написано и книг мало по скудо.
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда стоиш и больше 2000об на двигателе, тоже вибрация возникает?
Когда меняли сцепу маховик на биение проверяли??
Задиров на рабочем поясе (где диск сцепления работает) небыло?
ЗЫ Я хочу исключить узлы к которым лезть не следуёт, а для этого нужен максимум инфы. Если вибрация зависит от оборотов двигателя а не от скорости - ходовую исключаем.
FINS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорость роли не играет. Играет только обороты и только когда есть сцепление всей машины то есть под нагрузкой. На нейтралке и давать любые обороты никакой вибрации нет. Более детально еще раз опишу, начаная движение с первой передачи и так далеше то как только тахометр за 2000оборотов машину а особенно руль трясет и это на любой передаче, а также при движении свыше 2000оборотов, и еще раз замечу скорость не влияет, я разгонял и до 110 и 130 км и катился накатом то все в порядке нет вибрации но только включаю передачу любую начинается. Такое чувство что машина просто напросто не хочет ехать то есть я хочу сказать что нету той тяги и даже приемистости и приходится раскручивать движок аж до 3000 оборотов чтобы ее разогнать при том что в двигателе 110 лошадок.
FINS
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FINS
Подушки двигателя и коробки смотрели?
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже на внутренние шрусы, но тяга и руль ещё.... Unknown
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариант: садишся в машину, тебя поднимают на подъёмнике, заводишь машину, передачу и поехал в воздухе, внизу стоит мастер и слушает...
FINS
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подушки не смотрели, шрусы смотрели когда делали сцепление сказали что все в порядке, но как я знаю шрусы при движении на нейтралке можна тоже определить но вибрации или биения нет. Еще хотел добавить может это что прояснит в моей ситуации когда начинать так называемо торможение двигателем вибрация исчезает при любых обротах, и только даеш ей газу начинается вибрация но замечу только если болеше 2000об. И еще один момент чтобы уже все детально выложить когда машина холодная вибрация не возникает но только она прогреваетая начинается.
FINS
ksv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 08, 2008 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FINS
Мощность после 2000 не падает (двиг как DIN писал реагирует мгновенно на педаль и ровно тянет)?
Страница 2 из 3
