		| Автор | Сообщение |
		| СЛАВЫЧ Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT 127
				|  Добавлено: Ср Май 24, 2006 12:09    Заголовок сообщения: Подойдёт ли коробка от FIAT Ritmo r FIAT 127 ??? |   |
				| У меня на FIAT 127 крякнула коробка никто не подскажет подойдёт ли коробка от FIAT Ritmo ??? |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| master155 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				|  Добавлено: Ср Май 24, 2006 12:47    Заголовок сообщения: |   |
				| Я могу ошибиться, но по моему нет. _________________
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT 127
				|  Добавлено: Ср Май 24, 2006 13:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Понятно !   А с чего подойдёт ???
 Просто заказывать коробку с завода выйдет очень накладно !
 FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 28, 2006 10:06    Заголовок сообщения: |   |
				| Согласен, накладно.   Искать б/у. А вообще что с КПП случилось? Мож перебрать?
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT 127
				|  Добавлено: Вс Май 28, 2006 10:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Про мою проблему с КПП я уже писал в теме , "Не включается 4 передача" ! У меня не включается задняя , когда начинаешь отпускать сцепление передача вылетает с жутким хрустом ! До этого передача вылетала, когда даёшь много газу или совсем отпускаешь сцепление ! Приходилось ездить задом внатяг и жечь сцепление ! А с передними передачами всё нормально ! Я пробовал регулировать длину кулисы,думал недовключение задней, но это ничего не дало !
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вс Май 28, 2006 12:06    Заголовок сообщения: |   |
				| А! Ну там я тоже ответил вроде. Просто не вижу смысла менять КПП. Там просто шестеренку заменить надо будет. Это происходит из-за выкрашивания зубьев шестерни. Заменишь и все. Вот только найти шестеренку или вал проблема.
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT 127
				|  Добавлено: Вс Май 28, 2006 12:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Вот я тоже так думаю, что трудно найти !!! Мне в питерском центре Фиат сказали, что с завода вал и шестерни надо будет ждать около полугода !
   И стоить это будет около 300$ !
 Я уже нашёл не езжуную коробку у старого хозяина за 150$ !
   Легче старую снять, новую поставить и не мучиться с переборкой старой КПП и денег в половину меньше !
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Май 29, 2006 18:11    Заголовок сообщения: |   |
				| Это да! Так и поступи!  _________________
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT 127
				|  Добавлено: Ср Май 31, 2006 12:40    Заголовок сообщения: |   |
				| И потуплю ! Слшай, и через что может вытекать масло из коробки ?
 Через сальник ШРУСа ???
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Сб Июн 03, 2006 18:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Может и через сальник. Может через стык КПП, может и через первичный вал. Похоже будет на задний сальник коленвала. Может еще из-под пробки сливной сочиться. Смотреть надо.
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT 127
				|  Добавлено: Вс Июн 04, 2006 09:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда машина наклонена на левую сторону, то вытекает, а если ровно или наклонена на другую сторону, то не вытекает ! Через сливную пробку сто пудов не течёт там всё сухо ! _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 08, 2006 15:52    Заголовок сообщения: |   |
				| Значь сальник. _________________
