Подойдёт ли коробка от FIAT Ritmo r FIAT 127 ???
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 12:09    Заголовок сообщения: Подойдёт ли коробка от FIAT Ritmo r FIAT 127 ??? Ответить с цитатой
У меня на FIAT 127 крякнула коробка никто не подскажет подойдёт ли коробка от FIAT Ritmo ???
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 12:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я могу ошибиться, но по моему нет.
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Ср Май 24, 2006 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно ! Sad
А с чего подойдёт ???
Просто заказывать коробку с завода выйдет очень накладно !
FIAT 127- самая неубиваемая машина в мире !!!
master155
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2006 10:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен, накладно. Crying or Very sad
Искать б/у. А вообще что с КПП случилось? Мож перебрать?
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2006 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Про мою проблему с КПП я уже писал в теме , "Не включается 4 передача" ! У меня не включается задняя , когда начинаешь отпускать сцепление передача вылетает с жутким хрустом !
До этого передача вылетала, когда даёшь много газу или совсем отпускаешь сцепление ! Приходилось ездить задом внатяг и жечь сцепление ! А с передними передачами всё нормально ! Я пробовал регулировать длину кулисы,думал недовключение задней, но это ничего не дало ! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
master155
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2006 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А! Ну там я тоже ответил вроде.
Просто не вижу смысла менять КПП. Там просто шестеренку заменить надо будет. Это происходит из-за выкрашивания зубьев шестерни. Заменишь и все. Вот только найти шестеренку или вал проблема.
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Вс Май 28, 2006 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот я тоже так думаю, что трудно найти !!!
Мне в питерском центре Фиат сказали, что с завода вал и шестерни надо будет ждать около полугода ! Shocked
И стоить это будет около 300$ !
Я уже нашёл не езжуную коробку у старого хозяина за 150$ ! Very Happy
Легче старую снять, новую поставить и не мучиться с переборкой старой КПП и денег в половину меньше ! Laughing Laughing Laughing
master155
СообщениеДобавлено: Пн Май 29, 2006 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это да! Так и поступи! Smile
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Ср Май 31, 2006 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И потуплю !
Слшай, и через что может вытекать масло из коробки ?
Через сальник ШРУСа ??? Question
master155
СообщениеДобавлено: Сб Июн 03, 2006 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может и через сальник. Может через стык КПП, может и через первичный вал. Похоже будет на задний сальник коленвала. Может еще из-под пробки сливной сочиться.
Смотреть надо.
СЛАВЫЧ
Авто: FIAT 127
СообщениеДобавлено: Вс Июн 04, 2006 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда машина наклонена на левую сторону, то вытекает, а если ровно или наклонена на другую сторону, то не вытекает ! Через сливную пробку сто пудов не течёт там всё сухо !
master155
СообщениеДобавлено: Чт Июн 08, 2006 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значь сальник.
