		| Автор | Сообщение |
		| Nobel Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 20:50    Заголовок сообщения: |   |
				| сьогодні на тій же стоянці пілся 2-х діб стоянки завелася з-пів оберта...я вже нічого не розумію...машинка тіпа сама по собі - хочу їду а хочу стою  |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				| И как себя вела? _________________
 FIAT DOBLO 1.9D 2002
 продан
 VW PASSAT 1.9TDI выручает
		| Nobel Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 21:09    Заголовок сообщения: |   |
				| та старався різко не розганяти - то практично диму не було.... \
 але все-рівно вяла на розгін....не знаю, в чому причина...
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 21:52    Заголовок сообщения: |   |
				| просмотри установку ремня целеком, не один тнвд двигай. он то с распредвалом скорей всего совпадает, а вот на коленвалу метка приблизительная и требует последующей фиксации спец.приспособлением. |  |
		| Nobel Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Ср Сен 17, 2008 22:36    Заголовок сообщения: |   |
				| hab та це вроді робили на сервісі---принаймні робили вигляд, що робили.... |  |
		| hab Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 18, 2008 06:35    Заголовок сообщения: |   |
				| если делали, то почему ж она от поворота насоса вроде как улучшаятся. а по метке установленый коленвал оказывается не в нужном месте. |  |
		| Nobel Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Чт Сен 18, 2008 07:00    Заголовок сообщения: |   |
				| не знаю....ну в трьох майстернях звіряли той ремень....і кругом почув однакову відповідь - все нормально встанолвено  |  |
		| kasp Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Doblo 1,9D 2001г.
				|  Добавлено: Чт Сен 18, 2008 07:42    Заголовок сообщения: |   |
				| Всем привет. у меня была похожая проблема. В прошлом месяце ездил в Моршин.Перед поездкой подкинул кольца, прокладку кстати поставил тоже на 2 толще,из-за спеца,врезультате топливную пришлось снестить на 2зуба. За 200ки до цели из выхлопной начал идти дым как из старого камаза. Остальньй путь я крутил шкив топливной,результат был но ненадолго. Ремень метки все соответствовало.Но машина перестала заводится.В Стрию нашел диагностику, причина была в датчику коленвала, стружка с колец прилепилась, номашину не завели отпрвили к мотористу.После исследований меток, а все соответствовало,отсоединили катализатор и машина завелась.Катализатор вырезали.Доехал домой без приключений. Кстати головку после ремонта дотягивали,если нет тонужно обязательно ето сделать. |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 18, 2008 10:57    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Леха писал(а): |  	  | НЕ знаю как на скудо а на моей прокладка без меток 1,55-1,65 1метка 1,65-1,75, 2метки 1,75-1,85. Не думаю что из-за двух десяток такой трабл получается. Там может тряпку забыли во впускном коллекторе. А форсунки трогать не рекомендую, они мгновенно не умирают после замены прокладки.  А компрессия не фонтан.
 Мені один старий дизеліст розповідав, що одна десятка ~ 4-5 атмосфер компресії.
		| Nobel Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Пт Сен 19, 2008 13:28    Заголовок сообщения: |   |
				| сьогодні знов мудохався з нею з пів години не міг завести..... замітив в прозорому топливопроводі повітряні прослойки---могла вона від цього не заводитися???
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Пт Сен 19, 2008 18:54    Заголовок сообщения: |   |
				| Если где-то под капотом сосет воздух, то будешь долго крутить стартером. Просмотри внимательно все стыки топливопровода, на топл. фильтре и на насосе, если есть хоть маленькая мокрота - устраняй. Может когда крутили ТНВД чето потянули или повредили. А ручная подкачка топлива есть? _________________
 продан
		| Nobel Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Пт Сен 19, 2008 21:53    Заголовок сообщения: |   |
				| так, ручна груша така є ...під капотом над двигуном |  |
		| Леха Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Добло
				|  Добавлено: Пт Сен 19, 2008 21:55    Заголовок сообщения: |   |
				| перед запуском накачай ею соляру _________________
 продан
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Сен 19, 2008 22:22    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати у меня тоже сосет воздух, когда менял шлангочку на обратке увидел, при заводке двигателя немного кручю стартером или нужно немного крутонуть потом отпустить и ищо разок крутануть и потом с пол оборота заводиться. Менял грушу но воздух так и остался. _________________
		| Nobel Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Scudo
				|  Добавлено: Сб Сен 20, 2008 09:23    Заголовок сообщения: |   |
				| накачка солярою - потім ще гірше не міг завести... |  |
