Nobel Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2008 Сообщения: 105 Откуда: ТЕрнополь
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 20:50 Заголовок сообщения: |
сьогодні на тій же стоянці пілся 2-х діб стоянки завелася з-пів оберта...я вже нічого не розумію...машинка тіпа сама по собі - хочу їду а хочу стою  |
Леха Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.09.2007 Сообщения: 646 Откуда: Харьков-)Израиль
Авто: Фиат Добло
И как себя вела? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
VW PASSAT 1.9TDI выручает |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 21:09 Заголовок сообщения: |
та старався різко не розганяти - то практично диму не було....
але все-рівно вяла на розгін....не знаю, в чому причина... |
hab Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 21:52 Заголовок сообщения: |
| просмотри установку ремня целеком, не один тнвд двигай. он то с распредвалом скорей всего совпадает, а вот на коленвалу метка приблизительная и требует последующей фиксации спец.приспособлением. |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Ср Сен 17, 2008 22:36 Заголовок сообщения: |
| hab та це вроді робили на сервісі---принаймні робили вигляд, що робили.... |
hab Италофан
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 06:35 Заголовок сообщения: |
| если делали, то почему ж она от поворота насоса вроде как улучшаятся. а по метке установленый коленвал оказывается не в нужном месте. |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 07:00 Заголовок сообщения: |
не знаю....ну в трьох майстернях звіряли той ремень....і кругом почув однакову відповідь - все нормально встанолвено  |
kasp Amico
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 18
Авто: Fiat Doblo 1,9D 2001г.
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 07:42 Заголовок сообщения: |
| Всем привет. у меня была похожая проблема. В прошлом месяце ездил в Моршин.Перед поездкой подкинул кольца, прокладку кстати поставил тоже на 2 толще,из-за спеца,врезультате топливную пришлось снестить на 2зуба. За 200ки до цели из выхлопной начал идти дым как из старого камаза. Остальньй путь я крутил шкив топливной,результат был но ненадолго. Ремень метки все соответствовало.Но машина перестала заводится.В Стрию нашел диагностику, причина была в датчику коленвала, стружка с колец прилепилась, номашину не завели отпрвили к мотористу.После исследований меток, а все соответствовало,отсоединили катализатор и машина завелась.Катализатор вырезали.Доехал домой без приключений. Кстати головку после ремонта дотягивали,если нет тонужно обязательно ето сделать. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Чт Сен 18, 2008 10:57 Заголовок сообщения: |
| Леха писал(а): | НЕ знаю как на скудо а на моей прокладка без меток 1,55-1,65
1метка 1,65-1,75, 2метки 1,75-1,85. Не думаю что из-за двух десяток такой трабл получается. Там может тряпку забыли во впускном коллекторе. А форсунки трогать не рекомендую, они мгновенно не умирают после замены прокладки. А компрессия не фонтан. |
Мені один старий дизеліст розповідав, що одна десятка ~ 4-5 атмосфер компресії. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 13:28 Заголовок сообщения: |
сьогодні знов мудохався з нею з пів години не міг завести.....
замітив в прозорому топливопроводі повітряні прослойки---могла вона від цього не заводитися??? |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 18:54 Заголовок сообщения: |
Если где-то под капотом сосет воздух, то будешь долго крутить стартером. Просмотри внимательно все стыки топливопровода, на топл. фильтре и на насосе, если есть хоть маленькая мокрота - устраняй. Может когда крутили ТНВД чето потянули или повредили. А ручная подкачка топлива есть? _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 21:53 Заголовок сообщения: |
| так, ручна груша така є ...під капотом над двигуном |
Леха Италомафиози
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 21:55 Заголовок сообщения: |
перед запуском накачай ею соляру _________________ FIAT DOBLO 1.9D 2002
продан
Лысый Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.11.2007 Сообщения: 1726 Откуда: г. Обухов
Добавлено: Пт Сен 19, 2008 22:22 Заголовок сообщения: |
Кстати у меня тоже сосет воздух, когда менял шлангочку на обратке увидел, при заводке двигателя немного кручю стартером или нужно немного крутонуть потом отпустить и ищо разок крутануть и потом с пол оборота заводиться. Менял грушу но воздух так и остался. _________________ О вкусах не спорят, о них ругаются и дерутся. |
Nobel Италофан
Авто: Fiat Scudo
Добавлено: Сб Сен 20, 2008 09:23 Заголовок сообщения: |
| накачка солярою - потім ще гірше не міг завести... |
