Реставрация форсунок
На страницу Пред.  1, 2
АРТЕК
Авто: ДОБЛО1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на счет свечей.одна свеча не рабочая сказали лучше менять все четыре.машина уже скоро неделя как на сто посмотрим.
Сергей111
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nv писал(а):
... клапан високого тиску на паливній рампі.
у тебя нет маркировки или номера этого клапана. с похожей проблемой парюсь.
клапан находится на топливном насосе (сзади).
на рампе - датчик давления топлива (практически не выходит из строя).
номер клапана BOSCH 0 281 002 488 (на рис. №34)
для DOBLO 1.9JTD
 Просмотрено:  429 раз(а)
АРТЕК
Авто: ДОБЛО1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вообще ребята проблема такая еду загорелся значок заглохла остоновился.завожу не заводется чуть постоя заводется проезжаю некое растояние опять и так еле доехал домой а на следующий день на сто.было такое и раньше но нетак часто думал саляра.
Nv
Авто: Fiat Doblo 1,9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно-точно!!!! та сама штучка! вона виходить з ладу, мені її поміняли - і все запрацювало!!1
Це треба повідомити Habу.
Сергей111 - що це за софтинка. можна мені закинути - плз..
hab
Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сканером нужно ошибку определить. скорей всего проблема по давлению топлива. прблема может быть и в насосе, и в регуляторе, и в форсунках(только не в распылителях, а клапанах сброса в обратку). по форсункам: с такой прблемой, люди писали, машина вообще не заводилась. поменять регулятор самый дешёвый вопрос. начни с него.
по клапану давления на рейке: вообще по литературе такой бывает, сегодня специально посмотрел, у меня только датчик давления. функция регулировки полностью на регуляторе, который на насосе.
у меня похожая проблема. сначала просто загоралась лампочка, потом ещё и глушить стала. на бош сервис мне определили форсунки на 99%, я на них попал, поменял, и ни чё не изменилось. заказал плунжера и клапанные групы, пока ждал попробовал залил хадо для тнвд. ч/з некоторое время машина стала бодрей заводиться, перестала глохнуть и лампочка загораться. когда пришли плунжера, их замена почти ни чего не изменила. машину ещё на победил, макс.скорость только около 130км/ч.
Desimus
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая проблема была 2 года назад, еду в дороге и внезапно авто глохнет, постоял 5-10мин. и поехал дальше, один рас гонялся с БМВ и комп заблокировал двигатель на повароте, я чуть неперевернулся. Поехал на станцию, сделали диагностаку, сказали накрылся датчик тепературы двигателя и он все блакирует. заплатил с работай 220грн.
Desimus
СообщениеДобавлено: Пт Сен 19, 2008 23:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фиатовцы! Наверное Вас разводят, все дело в датчике температуры двиг., если надо? могу его поискать старый и скинуть фотки. После того как поменяли все стало шорошо.
 Просмотрено:  313 раз(а)
hab
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Desimus писал(а):
... если надо? могу его поискать старый и скинуть фотки...
было б здорово.
а по температуре на приборах ни чё не говорило?
Сергей111
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 08:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це BOSCH ESI TRONIC - каталог з/ч Бош (+ діагностика-якщо є KTS...)
Зкинути не можу, бо отримали вже встановлену разом з компом та ін. прогами.
ЕжЫк
СообщениеДобавлено: Сб Сен 20, 2008 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь еще больше уверен, что у добло ну ооооооочень оптимистичный спидометр Laughing На своем 1.6 тоже ложил к 200 стрелку, это при паспортной максималке 178 вроде Laughing
Страница 2 из 2
