faise Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.06.2008 Сообщения: 19 Откуда: Волынь, Ковель
Авто: Fiat Marea 1.6 16V 1997г
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 17:08 Заголовок сообщения: Термостат |
| Требуэтся помощь! Подскажите где находится термостат, какиэ особености снятия.Говорят он в корпусе.(проблема в том,что он постоянно открыт или его нет вообще) |
vitalikfv Италоманьяк
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
Добавлено: Вс Сен 28, 2008 22:58 Заголовок сообщения: |
Как термостат может быть в корпусе? Смотри,куда верхний патрубок от радиатора идёт-там и термостат...  |
Dennis Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.12.2006 Сообщения: 73
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 13:52 Заголовок сообщения: |
vitalikfv
Термостат действительно в корпусе только не в том, о котором ты подумал Он "неразборный" так сказать и меняется вместе с этим кормусом.
Находится он там где ему и положено быть (перед верхним патрубком), проблема в том что на моторе 1,6 к нему затруднен доступ.
Вообще теме термостата посвящена не одна страница на форуме. Поиск рулит1 |
Добавлено: Пн Сен 29, 2008 15:15 Заголовок сообщения: |
Век живи-век учись!  |
faise Amico
Добавлено: Вт Сен 30, 2008 19:26 Заголовок сообщения: |
Cпасибо за помощь. Есть еще один вопрос. Снимается патрубок и сразу откручивать такую круглую ф-ню? Там перед патрубком сверху есть какаято штучка которая отвинчивается, может ето он?
Извиняйте за незнание.  |
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 09:15 Заголовок сообщения: |
Хотел бы помочь, да не знаю как что за "крупная ф-ня" и "штучка, которая отвинчивается"
Значит советую поступить следующим образом:
1. пойти и купить термостат на Марею с мотором 1,6
2. приехать в автосервис и дать возможность механикам выполнить свою работу...
если пункт 2. по каким то причинам не выполним, то
2а - найти в местах соединения патрубков "штучку похожую на морскую мину времен 2-й мировой войны" (новый образец должен быть уже куплен - п.1.)
2б. открутить все фиговины, которые мешают свободному доступу (если мне не изменяет память, на моторе 1,6 сверху над термостатом стоит блок управления - такая "коробочка" )
2в. поменять термостат, предварительно подготовив охлаждающую жидкость (если не знаешь, что там залито - лучше менять все!) в идеале разбавленный коцентрат parafly.
Удачи! |
Andreй Италомафиози
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2006 Сообщения: 564 Откуда: Ужгород
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
Добавлено: Ср Окт 01, 2008 13:41 Заголовок сообщения: |
Ищи у себя деталь №6. Это термостат в сборе.
Последний раз редактировалось: Andreй (Вс Окт 24, 2010 01:53), всего редактировалось 1 раз |
faise Amico
Добавлено: Чт Окт 02, 2008 10:55 Заголовок сообщения: |
Большоэ спасибо за помощь.  |
faise Amico
Добавлено: Пт Окт 03, 2008 23:52 Заголовок сообщения: |
(ОТЧЕТ О РЕМОНТЕ).
Ремонт был произведен самостоятельно, розтрати только на тосол. Мне пришлось поотсоэдинять все патрубки полностью снять всю х-нь ( в магазине сказали что термостат в корпусе, цена 450 грн.), оказывается что там откручиваэтся трубка в которой стоит термостат( ключ на 55 или как у меня было- в тески и крути себе. "Откручиваэтся с трудом")на которую надеваэтся патрубок.
После розкрутки спокойно достается термостат. В середине его стоит штырь по которому ходит термостат(откривается и закрывается).
У меня термостат не закрывал отверстия непонятно почему, я сначала думал что он открылся и все капец ему... Я его поместил в воду и поставил на огонь, перед кипением он начал откриватся, значит он был закрыт, но почемуто он недоставал до своего гнезда.
Сначала я подумал может когдато меняли и поставили не от Мареи но следов откручивания некаких нет"После меня наверное и слепой увидит".
Было принято решениэ отрезать часть етого самого штиря по которому и ходит термостат "именно етот штирь вставляэтся в специальноэ отверстиэ"( Неизвесно что бы получилось но експеримент надо было сделать).
Отрезал его столько чтобы резиночка термостата какраз стала на свое место и закрыла отверстиэ. Потом все было собрано обратно с использованиэм герметика, и оказывается все работаэт нормально, термостат открываэтся при нужной температуре.ЕКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ, покрайней мере день отэздил и все работаэт.
ЕЩЕ РАЗ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ПОМОЩЬ. |
олег 18 Италолюбитель
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.09.2010 Сообщения: 58 Откуда: каменец-подольский
Авто: фиат брава 1997 1,6
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 00:45 Заголовок сообщения: |
| подскажите как должен работать термостат ?у меня проблема в недогреве двигателя.снимал термостат-кипятил в каструле-шток сначала открыт, при закипание двигается и перекрывает отверствие.так должно быть или наоборот? |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 02:22 Заголовок сообщения: |
| олег 18 писал(а): | | подскажите как должен работать термостат ?у меня проблема в недогреве двигателя.снимал термостат-кипятил в каструле-шток сначала открыт, при закипание двигается и перекрывает отверствие.так должно быть или наоборот? |
Так и должно быть! Что значит " проблема в недогреве"...конкретнее? |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 21:55 Заголовок сообщения: |
| стрелка температуры не поднимается выше нижний части.при прогреве нагревается долго,и нагреваются сразу два шланга радиатора |
itor Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.07.2009 Сообщения: 116 Откуда: БЕЛАРУСЬ
Авто: ФИАТ МАРЕА
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:06 Заголовок сообщения: |
| олег 18 писал(а): | | стрелка температуры не поднимается выше нижний части.при прогреве нагревается долго,и нагреваются сразу два шланга радиатора |
ТЕРМОСТАТ НА ПОМОЙКУ. |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:28 Заголовок сообщения: |
| если бы при нагревании не двигался шток термостата тогда бы согласился .а так не понятен сам алгоритм работы термостата |
Добавлено: Сб Окт 23, 2010 22:38 Заголовок сообщения: |
он просто открывается оч рано у тебя _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
