Термостат
faise
Авто: Fiat Marea 1.6 16V 1997г
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 17:08    Заголовок сообщения: Термостат Ответить с цитатой
Требуэтся помощь! Подскажите где находится термостат, какиэ особености снятия.Говорят он в корпусе.(проблема в том,что он постоянно открыт или его нет вообще)
vitalikfv
Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2008 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как термостат может быть в корпусе? Confused Смотри,куда верхний патрубок от радиатора идёт-там и термостат... Confused
Dennis
Авто: Fiat Marea 2,0 2001г.
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vitalikfv
Термостат действительно в корпусе Laughing только не в том, о котором ты подумал Razz Он "неразборный" так сказать и меняется вместе с этим кормусом.
Находится он там где ему и положено быть (перед верхним патрубком), проблема в том что на моторе 1,6 к нему затруднен доступ.
Вообще теме термостата посвящена не одна страница на форуме. Поиск рулит1
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Пн Сен 29, 2008 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Век живи-век учись! Cool
faise
СообщениеДобавлено: Вт Сен 30, 2008 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cпасибо за помощь. Есть еще один вопрос. Снимается патрубок и сразу откручивать такую круглую ф-ню? Там перед патрубком сверху есть какаято штучка которая отвинчивается, может ето он?
Извиняйте за незнание. Embarassed
Dennis
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел бы помочь, да не знаю как Cool что за "крупная ф-ня" и "штучка, которая отвинчивается" Smile
Значит советую поступить следующим образом:
1. пойти и купить термостат на Марею с мотором 1,6
2. приехать в автосервис и дать возможность механикам выполнить свою работу...
если пункт 2. по каким то причинам не выполним, то
2а - найти в местах соединения патрубков "штучку похожую на морскую мину времен 2-й мировой войны" (новый образец должен быть уже куплен - п.1.)
2б. открутить все фиговины, которые мешают свободному доступу (если мне не изменяет память, на моторе 1,6 сверху над термостатом стоит блок управления - такая "коробочка" Smile )
2в. поменять термостат, предварительно подготовив охлаждающую жидкость (если не знаешь, что там залито - лучше менять все!) в идеале разбавленный коцентрат parafly.
Удачи!
Andreй
Авто: Citroen C5 X7 2.0 АТ 2010, була Fiat Marea 1.6 ELX 1998
СообщениеДобавлено: Ср Окт 01, 2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ищи у себя деталь №6. Это термостат в сборе.
Последний раз редактировалось: Andreй (Вс Окт 24, 2010 01:53), всего редактировалось 1 раз
faise
СообщениеДобавлено: Чт Окт 02, 2008 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большоэ спасибо за помощь. Laughing
faise
СообщениеДобавлено: Пт Окт 03, 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(ОТЧЕТ О РЕМОНТЕ).
Ремонт был произведен самостоятельно, розтрати только на тосол. Мне пришлось поотсоэдинять все патрубки полностью снять всю х-нь ( в магазине сказали что термостат в корпусе, цена 450 грн.), оказывается что там откручиваэтся трубка в которой стоит термостат( ключ на 55 или как у меня было- в тески и крути себе. "Откручиваэтся с трудом")на которую надеваэтся патрубок.
После розкрутки спокойно достается термостат. В середине его стоит штырь по которому ходит термостат(откривается и закрывается).
У меня термостат не закрывал отверстия непонятно почему, я сначала думал что он открылся и все капец ему... Я его поместил в воду и поставил на огонь, перед кипением он начал откриватся, значит он был закрыт, но почемуто он недоставал до своего гнезда.
Сначала я подумал может когдато меняли и поставили не от Мареи но следов откручивания некаких нет"После меня наверное и слепой увидит".
Было принято решениэ отрезать часть етого самого штиря по которому и ходит термостат "именно етот штирь вставляэтся в специальноэ отверстиэ"( Неизвесно что бы получилось но експеримент надо было сделать).
Отрезал его столько чтобы резиночка термостата какраз стала на свое место и закрыла отверстиэ. Потом все было собрано обратно с использованиэм герметика, и оказывается все работаэт нормально, термостат открываэтся при нужной температуре.ЕКСПЕРИМЕНТ УДАЛСЯ, покрайней мере день отэздил и все работаэт.
ЕЩЕ РАЗ БЛАГОДАРЮ ВСЕХ ЗА ПОМОЩЬ.
олег 18
Авто: фиат брава 1997 1,6
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите как должен работать термостат ?у меня проблема в недогреве двигателя.снимал термостат-кипятил в каструле-шток сначала открыт, при закипание двигается и перекрывает отверствие.так должно быть или наоборот?
vitalikfv
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 02:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть! Что значит " проблема в недогреве"...конкретнее?
олег 18
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стрелка температуры не поднимается выше нижний части.при прогреве нагревается долго,и нагреваются сразу два шланга радиатора
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТЕРМОСТАТ НА ПОМОЙКУ.
олег 18
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бы при нагревании не двигался шток термостата тогда бы согласился .а так не понятен сам алгоритм работы термостата
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Окт 23, 2010 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
он просто открывается оч рано у тебя
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
