		| Автор | Сообщение |
		| Настюша Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 1986г.
				|  Добавлено: Чт Окт 09, 2008 21:37    Заголовок сообщения: Охлаждающая жидкость |   |
				| Компьютер выдает что нет охлаждающей жидкости,а она наместе,но в расширительном бачке какаята пена как мыльная. Кто-нибудь сталкивался? _________________
 Привет
		| Вернуться к началу |  |
		| Kievman Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: не может не быть!
				|  Добавлено: Пт Окт 10, 2008 00:57    Заголовок сообщения: Re: Охлаждающая жидкость |   |
				|  	  | Настюша писал(а): |  	  | Компьютер выдает что нет охлаждающей жидкости,а она наместе,но в расширительном бачке какаята пена как мыльная. Кто-нибудь сталкивался? |
 мощный компьютер, как называеццо? Сава технолоджи?
       Это бред, подобные параметры считать у Кромы просто нельзя, не стоит обращать внимание. Мыльная может быть после промывки системы какой-то химией. Главное, что бы не масляные пятна.
 Я знаю жизнь)
		| Seybr Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 10, 2008 01:20    Заголовок сообщения: |   |
				| Может это индикатор омывающей жидкости? Например в Темпре такое есть. _________________
		| Андрей К Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 10, 2008 07:19    Заголовок сообщения: |   |
				| И в кроме есть - датчик герконовый в бачке расширительном гавкнул, или проводка. _________________
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 10, 2008 09:06    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Андрей К писал(а): |  	  | И в кроме есть - датчик герконовый в бачке расширительном гавкнул, или проводка. |
 +1
		| Лысый Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 10, 2008 09:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Попробуй попросту тосолу долить. У меня после снятие печки такая лампочка загорелась но долил тосол и все пропало. _________________
		| Настюша Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Окт 10, 2008 20:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Еще чета греца начала?термостат новый _________________
 Привет
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:12    Заголовок сообщения: |   |
				| Так может,и вправду ОЖ тю-тю? _________________
		| AndreyF1 Член клуба
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
				|  Добавлено: Вт Окт 14, 2008 14:38    Заголовок сообщения: |   |
				| Так все признаки об этом и говорят! Обычно при нехватки ОЖ машина начинает греться! Так что надо долить жидкость! _________________
 На дороге, за столом и в бане все равны!
		| Настюша Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 14, 2008 21:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Жидкость наместе.А греется докипения. _________________
 Привет
		| stirlitz Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 14, 2008 22:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Похоже на прорыв газов в систему охлаждения, а это очень плохо. _________________
		| s_alex Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 07:53    Заголовок сообщения: |   |
				| stirlitz +1
 Пена в расширительном бачке может возникать из-за прорыва газов. Проверить можно просто.
 Сними пробку с расширительного. Если на горячем двигателе, то очень осторожно.
 Заведи машину.
 Если в расширительный бачок идут пузыри, то тогда
  . Это не есть хорошо ибо дальше ездить не сможешь до устранения неисправности.
 ПЫСЫ: Вот только, при прорыве газов в систему охлаждения, тосол должно выгнать и после остывания, жидкость из расширительного бачка должна уйти в систему охлаждения. Я такое проходил еще на старом Форде.
		| Настюша Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 15:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Ездить можно? _________________
 Привет
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 15:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Можно? Мадам,зачем же рисковать? Сколько стоит пара литров ОЖ и ремонт двигателя??? _________________
		| Настюша Amico
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 15, 2008 15:36    Заголовок сообщения: |   |
				| А сколько стоит ремонт? _________________
 Привет
